Nach Start sofort wieder aus Bj 2000
- Scenicmodell: Scenic 1
- Kurzbeschreibung: Bj 2000
Hey brauche unbedingt Hilfe
Mein scenic macht seit gestern Probleme auf dem weg zur tanke ohne Probleme. Nach dem tanken wollte ich starten und das scheiterte 3 mal bis er an ging er ging und aus
Gestern Mittag wurde es schlimmer erst 2 mal an und aus dann ging gar nichts und beim 5 mal funktionierte es
Es sind keine Lampen an wenn er fährt merkt man auch nichts nur das anmachen macht Probleme was könnte es sein ?
MfG Sandro Wagner
Bitte um Hilfe danke
MfG Sandro Wagner
Re: Nach Start sofort wieder aus Bj 2000
Hey es kann der OT Geber sein oder auch die Wegfahrsperre die Probs macht.
Da du aber sagst es gehen keine Lampen oder sonstwas an tippe ich trotzdem auf den OT geber kann auch kurbelwellensensor heißen.
Hatte meiner auch schon mal gibt da son Repsatz von renault mit geänderten Kabelanschlüssen
Weis aber nicht welchen Motor du genau drinne hast und ob das bei allen Benzinern so ist
lg bernard1972
lg bernard1972
Mir ist heute aufgefallen
Das am boardcomputer das rote blinken kommt wenn er absäuft und wenn ich es gesehen habe das es blinkt schlüssel herausgezogen und wieder rein dann war das rote blinken weg und ging ohne Probleme
Hallo Sandro,
das Blinken der roten Kontrolllampe im Tacho könnte der wesentliche Hinweis auf einen Fehler in der Wegfahrsperre sein.
Hast du einen originalen Zweitschlüssel? Wenn ja, benutze den einmal. Ist das Problem damit behoben, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Transponder im derzeit benützten Schlüssel. Besteht es weiterhin, könnte der Antennenring rund um das Zündschloss bzw. die Verkabelung beschädigt oder fehlerhaft sein (wodurch auch immer das vorkommen könnte).
Im schlimmsten Fall hat das Steuergerät einen Schaden, das wäre dann aber ein eigenes Kapitel.
Wenn du die Suchfunktion verwendest, kannst du viele Informationen bezüglich "Wegfahrsperre" "WFS" oder auch "OT-Geber" "Kurbelwellensensor" erhalten.
Dein Auto ist übrigens ein Scénic 1 Phase 2, dessen WFS sich von Phase 1 mit Infrarot-Fernbedienung wesentlich unterscheidet.
Bert
PS: Vielleicht bemerkst du meinen dezenten Wink mit dem Zaunpfahl :?
Bert
Ja das ist die wegfahrsperre werde diese nun deaktivieren lassen und somit ist dann das Problem behoben die wollen für ein Schlüssel 300 Euro haben
Woher kommt nun diese Erkenntnis?Ja das ist die wegfahrsperre werde diese nun deaktivieren lassen und somit ist dann das Problem behoben die wollen für ein Schlüssel 300 Euro haben
Gibt's keinen Zweitschlüssel?
Ich habe beim Schlüsseldienst für einen Schlüssel ohne Fernbedienung aber mit Transponder (!) für einen Alfa 156 rund 60,- bezahlt. Ist das Deaktivieren der WFS wirklich billiger? Vielleicht könnte man nur den Transponder kopieren und einsetzen?
Ach ja :wall:bernard1972 hat geschrieben: ↑2. Feb 2018, 23:35 PS: Vielleicht bemerkst du meinen dezenten Wink mit dem Zaunpfahl :?
War bei einer Renault Werkstatt die haben den Schlüssel ausgelesen bzw geprüft und dadurch ist rausgekommen das der Empfänger in der wegfahrsperre ein weg hat und der transponder im Schlüssel selber
Die deaktivierung kostet mich 99 und ein Schlüssel mit Gerät 300 dann lieber die deaktivierung
Ist auch ne Renault Krankheit anscheind und habe auch nur Pech 2 Autos beide Autos haben immer die Auto Krankheit erwischt langsam echt die Schnauze voll
Der 2 Schlüssel ist leider nicht mehr vorhanden meine Tochter hat den im Gulli versenkt:(
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Wie lange läuft der Motor? Wenn er nur 1-2 Sekunden läuft wird die WFS nicht deaktiviert. Läuft er allerdings länger dann wurde die WFS deaktiviert und der Fehler liegt woanders.
Habe selbst auch nur einen Schlüssel und hab mir bei nem Schlüsseldienst nur den Schlüsselbart nachmachen lassen falls ich mal den Schlüssel irgendwie im Auto vergesse und die nachgerüstete Alarmanlage das Auto selbst verschliesst.
Mit diesem Schlüssel kann ich das Auto natürlich nicht starten, er zündet 1-2 Sekunden und geht dann aus.
Halte ich allerdings den Originalschlüssel mit ans Zündschloss und deaktiviere somit die WFS kann ich den Motor starten und das Auto ganz normal bewegen. Die WFS bleibt dann solange deaktiviert bis ich die Zündung ausschalte und das WFS nach den 5-10 Sekunden anfängt zu blinken.
Also am besten erstmal den Antennenring am Zündschloss überprüfen ob der locker ist und verrutscht.
Es soll sogar Leute geben die haben aus dem OriginalSchlüssel den Transponder ausgebaut und diesen auf dem Antennenring festgeklebt :green: :green: :green:
Erst fing er immer nach 1 bis 2 Sekunden aus dann wurde es schlimmer und ging gar nicht mehr an
Jetzt mache ich es gerade so das ich den Schlüssel rein stecke und dann warte bis es schnell blinkt raus mit dem Schlüssel einmal umdrehen dann geht das blinken weg
Also das Problem ist jedes mal da muss mehrmals raus und rein stecken bis es mal klappt wird von Tag zu Tag schlimmer
