Auto startet nicht nach Zündschloß tausch
Enrico
Scenicmodell: Ja
Re: Auto startet nicht nach Zündschloß tausch
Beitrag von Enrico »
So... wenn man starten will wird das Licht gedimmt und man hört auch den magnetschalter vom Anlasser sprich man hört das das ritzel raus kommt aber er dreht nicht. Die WFS kann man nun ausschließen da das anschieben geklappt hat.
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von HighHopeS »
Dann ist der Anlasser defekt.
Das Magnetrelais schaltet durch aber das Ritzel kommt nicht heraus sondern klemmt irgendwo auf der Welle.
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Habt ihr die Batterie abgeklemmt gehabt ? Wenn ja, sind alle Anschlüsse wieder dran ?
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
micbu
Scenicmodell: JA Phase 2
Ausstattung: keine Ahnung
Beitrag von micbu »
Ich vermute mal, dass nicht das Zündschloss defekt war, sondern der Anlasser.
el_gordo
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Avantage
Beitrag von el_gordo »
Ist die Batterie geladen?
Freundliche Grüße
el gordo
