Zündkerzen Proplem
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
Zündkerzen Proplem
Beitrag von Powerrangerkevin »
 Wollte heute Zündkerzen wechseln,aber bei Scenic nicht so einfach.Denn man muß siese erst einmal finden.Es handelt sich um Scenic1 Bj 99-03 107PS. Als erstes habe ich die 4Klemmen von
Kerze entfernt.Dann die Befestigungs Schrauben,dann habe ich Kerze rausgedreht.Jetzt stand ich
vor großen Proplem.Jetzt hatte ich das einzelne Gehäuse,in der Hand aber von der Zünddkerze
sah ich nichts.Deshalb baute ich dieses Teil wieder ein,den jetzt kam ich nicht mehr klar.War der Meinung,dass ich die4Zündkerzen 4einzelne einfach wechseln könnte.Aber leider ist das so nicht,wenn ich das Gehäuse in der Hand habe wo befindet sich dann die Zündkerze?
               Powerrangerkevin
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Re: Zündkerzen Proplem
Beitrag von rundmc »
Die Kerzen sind direkt unter den Spulen. Eine Schraube raus, Spule nach oben raus und wenn Du dann in das entstandene Loch schaust siehst du die Kerze. Viel Erfolg
routier
Scenicmodell: grand scenic bose
Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
Ausstattung: BOSE
Beitrag von routier »
vielleicht dies hier
http://www.tractionavant.ch/Berichte/Ke ... bilder.htm
als kleinen, wenn auch evtl. unnötigen hinweis zur kerze?
mfg  routier
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
ich habe letzte Woche erst die Kerzen gewechselt. So richtig verstehe ich Dein Problem nicht.
1. Motorabdeckung entfernen - wenn vorhanden
2. Stecker von der Stabzündspule abziehen
3. Schraube der Stabzündspule mit Ratsche und 10er Nuß abschrauben
4. Stabzündspule nach oben abziehen
5. Zündkerze mit einer Kerzennuß und Ratsche rausschrauben
und das alles x4 und am kalten Motor.
 Der Einbau erfolg dann in umgekehrter Reihenfolge mit einer neuen Zündkerze (am besten NGK) Beim festschrauben der neuen Zündkerze darauf achten: Zündkerze normal festziehen und dann noch einmal im Winkel von 90° nachziehen.
