Fahrzeug: Scenic 1 Phase 2 mit DPO Automatikgetriebe Baujahr 2002, 100000km
Ende Oktober 2016 folgendes Problem: Nach dem Starten ging die gelbe Warnleuchte für das Automatikgetriebe an und nicht mehr aus. Die Ganganzeige "D" flackerte. Beim Anfahren bis ca. 40 km/h fehlten irgendwie der Kraftschluss und die normale Beschleunigung. Nach meinem Gefühl kam das Fahrzeug auch nicht über Gangstufe 3 hinaus und die Drehzahl war höher als zuvor. Das Problem war nach 3 Tagen von selbst erledigt und bis Ostern war Ruhe. Dann wieder das gleiche Problem. Dann fiel mir auf: wenn das Fahrzeug "bergauf" geparkt steht ist alles normal. Steht das Fahrzeug horizontal oder "bergab", tritt der Fehler in der Regel auf. Wenn die Zündung mehrfach geschaltet wird, kann es sein, dass die Anzeige wieder normal ist. Dann fährt sich der Wagen auch wieder "normal". Das Getriebe ist lt. Renault wartungsfrei, also kein Ölwechsel nötig, und von aussen absolut trocken.
