bei meinem Scenic 1,9 DCI ist vermutlich das Getriebe kaputt.
Laut Kennung ist das ein JC5 Getriebe.
Jetzt ist meine Frage ob da alle JC5 Getriebe passen, auch wenn diese aus einem anderen Scenic kommen.
Kann mir das jemand sagen?
Vielen Dank.
Gruß Peter
Getriebe tauschen
- Ausstattung: Luxe
Re: Getriebe tauschen
Jein. Passen schon, Aber die Übersetzungen sind verschieden. Es sollte schon die komplette Kennzahl übereinstimmen.
Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
- Scenicmodell: JA04
- Kurzbeschreibung: Franzose halt ...
- Ausstattung: RXE
Vorab unbedingt abklären, ob es denn wirklich ein Getriebeschaden ist! Vereinzelt haben Member darüber berichtet, dass aufgrund von Fehldiagnosen Getriebe getauscht wurden die gar nicht kaputt waren. Bei einem solchen Großprojekt sollte man Defekte an Kupplung und/oder Antriebswellen vor Beginn des Aggregatetausches ausschließen können.maehwald hat geschrieben:Hallo, bei meinem Scenic 1,9 DCI ist vermutlich das Getriebe kaputt. ... Gruß Peter
- Scenicmodell: JA01
Ich hab aufgrund so einer Fehldiagnose die Kupplung tauschen lassen. War im Endeffekt nur ein Seegering der gebrochen war und somit die Glocke die die Antriebswelle antreibt ein wenig nach aussen rutschen konnte und deswegen keine Kraftübertragung auf die Antriebswellen mehr erfolgte.
- Scenicmodell: 2001
- Ausstattung: Megane
Weiss jemand mit wie viel Drehmoment die schrauben fest geschraubt werden an der Kupplung ?? ist das gleiche Getriebe und 1.9 dci
danke
danke
- Ausstattung: RXE
Ausgesprochen peinlich und ein erstklassiges Armutszeugnis für die Werkstatt und vor allem für den zuständigen Kfz-Meister oder dessen beauftragte Kfz-Mechaniker, der/die diesen "Kupplungsschaden" diagnostiziert und den Austausch empfohlen hat/haben. Von dem unnötigen Kostenfaktor (~300,- € bis ~500,- €) ganz zu schweigen.HighHopeS hat geschrieben:Ich hab aufgrund so einer Fehldiagnose die Kupplung tauschen lassen. War im Endeffekt nur ein Seegering der gebrochen war und somit die Glocke die die Antriebswelle antreibt ein wenig nach aussen rutschen konnte und deswegen keine Kraftübertragung auf die Antriebswellen mehr erfolgte.
Bei einem diagnistizierten "Getriebeschaden" sollte man im eigenen Interesse also um so genauer hinschauen! Man kann dazu schließlich auch eine 2. und 3. (unabhängige) Meinung einholen.
