Ot-Sensor bei den Motoren 1.6, 1.8 und 2.0 16V Automatik wechseln
tomdusp
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: Expression
Beitrag von tomdusp »
Der OT - Sensor kann beim Automatik-Getriebe einfacher gewechselt werden wenn man das Thermostatgehäuse vom Zylinderkopf abschraubt. Es läuft aber etwas Öl und Kühlflüssigkeit aus, Lappen unterlegen. Nach lösen von 3 Schrauben der Kabelbrücke , kann man diese weiter nachoben schieben und der OT-Sensor kann ohne großes Gefummel gewechselt werden. Für Thermostatgehäuse vorher neue Dichtung besorgen. Kühlmittelstand wieder auffüllen und bei warmen Motor kontrollieren.
