bei meinem Scenic flackert STOP und das Motorsymbol mit STOP drin. Mal an, mal aus, mal glimmt es bißchen.
Was ist das denn? Ein OBD-Fehler kann das ja kaum sein, da wäre die Lampe ja wohl an oder aus.
Kann das Verschleißanzeige für die Bremse sein? Der Belag vorne ist runter. Aber STOP finde ich dann etwas übertrieben und mit dem Motor hat das auch nichts zu tun...
Martin
STOP und Motorkontrolle (STOP) flackert / glimmt
- Scenicmodell: 1. Generation
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic, Bauj. 04.1999, zu 2= 3004, zu 3= 575.
Motor Code JA 00/04 - Hat sich bedankt: 0
Re: STOP und Motorkontrolle (STOP) flackert / glimmt
es ist schon lang her. Bei mir war es doch der Wasserstand im Ausgleichbehälter. Von außen sah es so aus als wäre der halb voll. Verschluß geöffnet und siehe da, kein Wasser. Also Kühlmittel nachgefüllt und alles war wieder OK.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
MfG. Fisch
MfG. Fisch
- Ausstattung: Expression
Hm, ich hatte eigentlich nach dem Wasserstand geschaut und der sah gut aus. Ok, dann gehe ich der Sache nochmal genau nach.
Danke
Danke
Der Wagen war eh in der Werkstatt. Angeblich hat der Fehlerspeicher über den Bremslichtschalter gemeckert. Der wurde getauscht.
Mal gucken. Im Moment ist das Warnlicht aus, nur komisch, daß das so geflackert hat.
Kühlwasser ist auf jeden Fall genug drin.
Martin
Martin
