motor bremst beim gas geben
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Kurzbeschreibung: scenic RXE EZ2000
- Ausstattung: RXE
hallo liebe freunde ich habe ein Problem mit meinem Renault scenic Benziner 16V 1,6 RXE Bj99 glaube K04 Motor.
im stand läuft er ganz ruhig bei Seine 750 u .so bald ich anfahre im ersten Gang ist alles noch okay komm ich in den 2ten Gang und drücke das Pedal durch fängt er an deutlich zu ruckeln als ob er abbremst und die dreh zahl fällt auf 1500 habe das Problem in jedem Gang so bald ich unter last gas gebe ruckelt er :( im stand hört mal ein klackernde Geräusche. in der nähe der Zündkerzen.
könnte das die Nockenwelle sein ??? oder die Stößel ???
- Ausstattung: RXE
Re: motor bremst beim gas geben
hier mal ein video von den motor https://www.youtube.com/watch?v=dCVAsrU ... e=youtu.be
Hört sich unauffällig an. Kommt die Motorkontrolle? Anfangen würde ich mit den Zündspulen und den Kerzen.
Gruss
Gruss
- Ausstattung: RXE
ne leider ist die motor kontrolle nicht am leuchten was ich sagen muss zündkertzen sind neue drin seit 3 monaten . woran sehe ich denn welche zündspule es sein könnte .
Normalerweise wird bei Fehlzündungen was im Speicher hinterlegt. Im Zweifelsfall erneuere alle vier.
Gruss
Gruss
- Ausstattung: RXE
wer ich mal ausprobiren könnte es denn sein das steuergerät ein weg hat ???
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Schau mal den Schlauch an der zum MapSensor geht. Die gleichen Symptome hatte ich auch. Da war der Schlauch porös und hat dann Falschluft gezogen.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=18414
- Ausstattung: RXE
habe glaube den fehler gefunden hinten an der ansug brücke wo die runde klappe sitz wackelt es und man kann hinter der klappe zwischen motor und runder offnung ein sog fühlen nehme mal an das der oring kapput ist habe auch gesehen das die dichung zwischen sensor kapput war
Dann zieht der Motor Falschluft und kann auch solche Phänomene verursachen.
