Hallo zusammen.
Ich könnte verzweifeln ich fahre eine Scenic siehe Daten.
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F)
Leistung: 90 PS / 66 KW
Baujahr: 1997/01-1999/09
Motorcode: K7M 702;K7M 703
SN: 3004-766
Seid ein paar Tagen ist es so , das er wenn er warm ist die Drehzahl im Leerlauf sehr ansteigt bis auf 2500 -3000 umdr.
Ab und an schwankt er auch zwischen 1500 und 1000 hin und her.
Nachdem ich schon einiges erneurt habe, habe ich kaum noch eine Lösung.
Ot geber 2014 da er nicht mehr ansprang
Beide Zündspulen sowie Kerzen und Kabel
Leerlaufregler
Lamdasonde
unterdruckschlauch zur Drosselklappe
Drosselklappe sauber gemacht.
Thermostat
Nachdem ich nun gelesen habe, das es der Thermoschalter sein kann also diesen neu bestellt eingebaut.
Wasser aufgefüllt Probefahrt gemacht.
So nun kommt es,er hat beim anfahren kaum Leistung bis er plötzlich anzieht und normal fährt.
Heute morgen das gleiche in grün ca 500 meter weider dieses Problem, nachdem er dann warm war ging es.
Zur Arbeit habe ich ca 20 KM er fing wieder an das die Drehzahlt hoch geht.
Kontrolleuchte alles bleibt aus.
Hat einer von euche eine Idee.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Sage schon mal danke.
Gruss
Andi
Drehzahl hoch wenn er warm ist und morgens keine LEistung
