Mein Auto:
Renault Megane Scenic Baujahr 1999,1.6 16V, Schaltgetriebe
Hallo ich habe folgendes Problem seit kurzem und zwar geht der Schaltknauf beim Gas geben ziemlich stark mit, man kann es mit bloßem Auge sehen und auch fühlen jedes Gas geben bewegt das ganze. Pfeifen tut es auch bisschen vorallem im 5.Gang, das Pfeifen kommt aber nicht wenn man den Schaltknüppel auf Position hält!
Habe schon den Motor-Getriebelager ausgetauscht war schon bissche kaputt daran lag es leider nicht.
Was kann noch die Ursache eines solchen Problemes sein.
Kupplung so und fahren geht eigentlich ohne Probleme.
Vielen Dank
Schaltknauf ruckelt stark
Re: Schaltknauf ruckelt stark
bei mir war damals das Differential defekt. Auto auf die Bühne, Motor an, ersten Gang rein. Wenn dann bei drehenden Rädern im Standgas der ganze Motor wackelt, könnte es bei dir ähnlich sein.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
- Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
- Ausstattung: RXE
bei meinem Scenic ist der Schaltknauf ebenfalls sehr ruckelig.
Ein Schaltschema ist manchmal nur noch schwer zu erkennen. Vor allem vom 4. in den 5. Gang.
Hier geht es bei mir nur noch nach der Himmelsrichtung ...
Inzwischen sehe ich das recht locker und freue mich, den richtigen Gang erwischt zu haben.
Nach dem Schalten geht meine rechte Hand einfach zum Lenkrad ... :)
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: hmm
- Ausstattung: scenic
Danke für die Antworten aber ich habe das Gefühl das die Gänge komplett mal rausfliegen und pfeifen tut es ja auch.
Habe von dem Produkt gelesen Reparatursatz Schaltgabelabdichtung für was ist dies? Im Anhang ist ein Bild davon!
