Scenic 1 (Phase 1) 1.6e K7M springt, wenn er kalt ist, schwe
zeroScenic
Scenicmodell: 1.6e
Ausstattung: RN
Beitrag von zeroScenic »
Hallo Community!
Wie der Betreff sagt, springt mein Scenic beim Kaltstart schwer an. Er kurbelt dann schon mal eine halbe Minute. Wenn er warm ist, ist er sofort da.
Ich habe bereits ein großes Service (Alle Filter, inkl. Kraftstoff, Zündkerzen und Öl) gemacht.
Was könnte es noch sein, dass er kalt so schwer anspringt?
Grüße, Rene
zeroScenic
Scenicmodell: 1.6e
Ausstattung: RN
Re: Scenic 1 (Phase 1) 1.6e K7M springt, wenn er kalt ist, s
Keiner eine Idee?
Eltn
Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
Kurzbeschreibung: Manuelle Handbremse, JTG Icom LPG- Gasanlage
Ausstattung: TomTom Edition
Beitrag von Eltn »
Hatte das Problem 2 mal, einmal wars der ot geber, der warn die Kontakte verdreckt und das andere mal war er zu mager eingestellt.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
zeroScenic
Scenicmodell: 1.6e
Ausstattung: RN
Hallo Eltn!
Danke für deinen Input. Der OT Geber ist der Kurbelwellensensor? Wo sitzt der denn beim K7M?
Grüße, Rene
Eltn
Beitrag von Eltn »
Ja ist er. Schau mal hier, vielleicht hilft dir das ja : http://scriptkiller.de/de/a11/renault_m ... _ot-geber/
zeroScenic
Scenicmodell: 1.6e
Ausstattung: RN
Hallo Eltn!
Ich habe heute den Kurbelwellensensor und den Krümmer gewechselt, der war gerissen. Es ist jetzt scheinbar besser beim Starten, genau kann ich das aber erst morgen früh sagen, wenn der Motor komplett ausgekühlt ist.
Krümmer habe ich einen alten intakten umsonst bekommen, da hab ich jetzt nur die Muttern und die Dichtung ersetzt. Er ging aber relativ schwer bei den Bolzen rauf, ich musste ihn schließlich mit den Muttern an den Zylinderkopf langsam ranziehen. Das ging soweit ganz gut, ich denke aber, dass die Bolzen unter Spannung stehen.
Frage an die Schrauber. Wechselt Ihr beim Krümmertausch die Bolzen auch mit. Wenn ja, wie löst Ihr die vom Kopf, mit einer Kontermutter oder brutal mit der Zange? Irgendwo hab ich gelesen, dass die Kühlflüssigkeit austritt wenn man die Bolzen rausdreht. Wie geht ihr da vor?
Grüße, Rene
