ÖLWECHSEL
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
ÖLWECHSEL
Beitrag von Powerrangerkevin »
Wie beschrieben,steht bei mir Ölwechsel an.Habe bis jetzt,immer mein Öl (5W40) selbst besorgt.Habe wenig Ahnung,ob ich auch
immer das richtige bestelle.Könnte 15-10-5W40 bestellen habe bisher immer das von elf genommen.Weil ich dies günstig bekomme.
Habe kein Vertrauen,in das no Name von ATU weil hier Kompletter Ölwechsel. Mit 5W40 HC Synthese Motorenöl für 44,99 gewechselt
bekomme.Was ist eure Meinung?
Scenic1 BJ 99-03 107PS
Powerrangerkevin
Tweety
Scenicmodell: Scenic 1 Phase 2
Kurzbeschreibung: 1,6 16v DP0 057 Automatik Bj 2003 67000km
Ausstattung: Expression
Re: ÖLWECHSEL
Beitrag von Tweety »
Bin neu hast du ne Anleitung vom Wechsel und welcher Filter wird gebraucht?
Stimmt die Ölmenge 4.9 l?
Danke
Tweety
werdepapa
Scenicmodell: Renault Scenic 1.9 D
Kurzbeschreibung: 1,9 DCI 88kw/120PS
Re: ÖLWECHSEL
Beitrag von werdepapa »
Wollt Ihr den Öl-wechsel selber machen?.. Wenn JA ist 05W40 auch dafür geeignet. Achtet dadrauf die Ölablasschraube hat einen Vierkant Schlüssel. Findet man nicht überall...
LPG-Scénic-Driver
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Ausstattung: Avantage
Re: ÖLWECHSEL
Beitrag von LPG-Scénic-Driver »
Also wenn deine Angaben stimmen:
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_), 1598 cm3, 107 PS, 79 kW, BJ: 09/99 bis 04/01 KBA-Nr: 3004-575
Renault-Nr.: 7700274177
Filter = Art.-Nr. 2020-0118 = 3,99€
Höhe: 55 mm
Gewindemaß: M 20X1,5
Aussendurchmesser: 76 mm
Innendurchmesser 1: 62 mm
Innendurchmesser 2: 71 mm
Vierkantschlüssel = 8mm oder Türklinke
Öl = 10W-40 (5 L) Art.-Nr. 2360-0327 = 11,99€
Ölmenge ist glaube ich 4,8l gewesen.
Sehe dochmal in dein Handbuch nach.
Ansonsten kipp 4,5L rein und füll schluckweise auf.
Am besten Motor laufen lassen kurz warten und wiederholen bis es passt.
Gibt es günstig hier zu kaufen:
KFZ-Teile24
Tweety
Re: ÖLWECHSEL Danke
:D Dankeschön
ja wollen Ihn selber machen, super der Tipp mit der Türklinke is ja echt ein Spezialwerkzeug :green: .
Gott sei dank hab ich kleine Finger sonst käm ich ja gar nicht an den Ölfilter dran---
Werd gleich mal die Sachen shoppen
Ade und Danke aus Franken
