Hallo Leutz,
wieder einmal steh ich vor einem Scenic-Problem:
Seit kurzem bemerke ich ein dumpfes Geräusch (wie in einem Hohlraum) wenn ich den Gangschaltungshebel betätige, egal welcher Gang.
Genauso höre ich es, wenn ich einkuppel.
Alle Gänge lassen sich normal schalten.
Im Stand, wenn der Motor aus ist hört und merkt man nichts nur wenn er läuft.
Habe irgendwie das Gefühl das sich etwas langsam lockert (evtl. Kupplungsscheibe?)
Es klappert aber nichts wenn der Motor im Stand läuft.
Kann evtl. Das Gestänge der Gangschaltung locker sein?
Vor einem halben Jahr wurden die Antriebsachsen vorn erneuert und neu Getriebeöl nachgefüllt. Kann es sein das zu wenig drin ist oder evtl. nachgefüllt werden muss? (Vielleicht deswegen diese Hohlraum-Geräusche?)
Steh ich vor einem Getriebeschaden ?
Weiß im Moment nicht weiter.
Zur Info: Der Wagen hat jetzt 204000 km weg :)
Habt Ihr ne Ahnung was das sein kann?
Dumpfes Geräusch beim Schalten und Einkuppeln
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Dumpfes Geräusch beim Schalten und Einkuppeln
wie ist der leerlauf bei wieviel umdrehungen, rupft die Kupplung beim starten bzw. wechsel?
Das dumpfe Geräusch könnte mehrere ursachen haben, das einfache ist du lässt den Motor laufen ein Helfer schaut in den Motor raum
betätigt Kupplung und lässt los.
