Kühlmittel
- Scenicmodell: Megan Scenic
Kühlmittel
Habe folgendes Proplem,gestern wurde Zahnriemen mit Wasserpumpe erneuert.Kühlsystem wurde ausgespült und Kühlflüßigkeit wurde
wieder aufgefüllt.Heute stellte ich fest,dass Kühlflüßigkeit nur noch etwas über minimum steht.Unter dem Auto ist es trocken,habe es
eben noch mal kontrolliert.Werkstatt sagt dass es,ca 5cm uter maximum war.Wo kann es geblieben sein?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Kühlmittel
K7m Motor ? Wie sehen die Schrauben des Kümmers aus? Ist dein Wärmetauscher noch dicht?
Re: Kühlmittel
Hallo motte!
Danke für Antwort,habe vom Auto nicht viel Ahnung wo sitzt wärmetauscher?Denke für überprüfen der Krümmerschrauben,
benötigt man eine hebebühne.Was festgestellt wurde,ist ein kleiner riss im krümmer.Aber Werkstatt sagt ist nicht schlimm,
denn dies würde wieder 600,-Euro kosten.
Auto Scenic1 BJ 99-03 107PS
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Kühlmittel
Ich würde erstmal bei kaltem Motor nochmal auf Max füllen und dann beobachten. Oft gibt es doch noch Lufteinschlüsse im Kühlkreis die sich erst etwas später entlüften. Sollte dann immernoch Flüssigkeit fehlen sollte der Kreis abgedrückt werden.
Re: Kühlmittel
Danke für Antwort,werde ich morgen machen bis maximum auffüllen.Habe das Proplem erst,nach Zahnriemenwechsel.Weiß
nicht ob dieses Proplem damit zu tuen hat,habe vorher original Kühlmittel von Renault gehabt.Nach Spülung wurde nun das
Kühlmittel,mit roter Farbe eingefüllt.Weiß nur dass Kühlmittel,nicht auf maximum war.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Kühlmittel
Hallo motte!
Habe keine andere Lösung des Proplems gewußt,deshalb habe ich Auto in Werkstatt gebracht wo auch Zahnriemen
erneuert wurde.Als ich ankam habe ich sofort Motorhaube geöffnet,Kühlmittel unter minnimum.Meister kam entlüftete
nochmals,dann machte er Abdeckung ab.Dann sah er das proplem,Kühlmittel lief bei Abdeckung stark aus.Fragte läuft es
in Zylinder oder Motor,er verneinte dies.Er muß noch Abdeckung bestellen,er sagt soll Auto heute Mittag abholen dann wäre
alles wieder in Ordnung.Kann mich aber erinnern,dass dieser Schaden vom Vörgänger nicht erwähnt wurde.Denn als ich Ihn
kaufte war Kühlmittel nur halb voll,füllte nach aber nach 5Monaten fehlten wieder ca 5cm
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Kühlmittel
Hmm das sagt mir gerade nix. Welche Abdeckung denn?
Re: Kühlmittel
Hallo motte!
Hier steht es auf der Rechnung,es wurde neues Thermostat Kühlmittelflansch und wieder neues Kühlmittel Flüßigkeit
eingefüllt.Danach hatte ich ein anderes Proplem,als ich Auto von Werkstatt abholte und nach Hause fuhr.Hatte ich keinne
Leistung mehr,das heißt ich trat auf Gaspedal es kam nichts.Ich ließ Gaspedal los und er fuhr wieder,bis Ampel dann ging er aus.
Ich startete mir kam vor,als lief er nur auf 3Zylinder.Zu hause angekommen,wartete bis er kalt war dann fuhr ich noch etwas.Ich
merkte er startete schlecht,heißt mehrmals Zundschlüßel drehen.Dachte Zündkerzen,aber mir wurde gesagt dass diese 60000KM
halten müßten.Bisher 20000KM,aber eines ist gut Kühlwasser verliert jetzt nichts mehr.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
