Schafft der das?
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Kurzbeschreibung: Motor 1,6l Benziner (Motorcode K7M)
140.800km gelaufen
Baujahr 1998
Variante RT
(Schlüsselnummer: 3004 766) - Ausstattung: RT
Re: Schafft der das?
Hallo
auch an euch vielen Dank für eurer Feedback... Der Wagen ist zurzeit noch nicht angemeldet, weil der morgen erst übern TÜV geht. Naja ich werd ja sehen/merken was dann kaputt geht oder nicht... ;)
lg
lg
140.800km gelaufen
Baujahr 1998
Variante RT
Jetzt sind mir doch noch Fragen eingefallen:
- Weiß jemand, wo die Sicherung für die Nebelscheinwerfer sind (also der Belegungsplatz im Sicherungskasten, hab keine Bedingunsanleitung vom Scenic.
- Wo gibt es gebrauchte Teile für das Auto, weil unsere Schrottplätze keinen Scenic der Baureihe "auf Lager" haben?!
lg
lg
- Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
- Ausstattung: RXE
seit letztem Dezember fahre ich den Scenic meines Schwiegervaters. Dieser war regelmäßig zur Inspektion in der Renault-Werkstatt.
Seitdem sind ca. 8.000 km dazugekommen - hauptsächlich zur Arbeit - hin und zurück ca. 60 km mit wenig Stadtverkehr.
Nachdem ich einen Zündspulendefekt (eine von vier war defekt) miterleben durfte, habe ich auch immer eine Ersatz-Zündspule mit passendem Werkzeug dabei.
Ansonsten läuft er inzwischen jeden Tag besser.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
140.800km gelaufen
Baujahr 1998
Variante RT
das habe ich schon mehrere male gelesen, dass die "Zündungsspule" Probleme machen soll. Werd mir dann mal vorsichtshalber welche mitnehmen. Mal eine Frage:
Hat jemand den Belegungsplan der Sicherungs zufällig als pdf. Datein oder als Foto? Muss Sicherungen tauschen habe aber keine Bedienungsanleitung.
Vielen Dank im Voraus schon mal!
lg
lg
Am Deckel des Sicherungskastens sind innne die Symbole aufgemalt, da solltest du die Sicherung für die NSW finden (aber grundlos wird die nicht kaputt - entweder durch Feuchtigkeit + Korrosion in Steckern oder Kabeln oder die falschen Glühbirnen hervorgerufen).
Vielleicht sind aber beide Glühlampen kaputt?
Dein Auto ist übrigens noch nicht mit den damals anfälligen Einzelfunkenzündspulen ausgerüstet (damals deshalb, weil nach dem Austausch gegen neuere Versionen meistens Ruhe war!), und daß herkömmliche Zündspulen so plötzlich defekt werden, ist eher unwahrscheinlich bzw. würde ich mir deswegen keinen Kopf machen - man kann immerhin nicht das halbe Auto als ET mitführen :)
Bertl
PS: Das Zahnriemenintervall für Renault-Benziner dieser Generation war immer 120.000 ODER 5 Jahre, je nach dem, was früher eintritt!
Bertl
Unser hatte uns bis ins hohe Alter von 14 mit 280.000 überall problemlos und bequem hingebracht. Auch Langstrecken bis an die französische Atlantikküste ( Biarritz, La Benne, Hosegor) waren nie ein Problem.
140.800km gelaufen
Baujahr 1998
Variante RT
lieben Dank für eure vielen Antworten. Ich denke auch, dass nichts "grundlos" kaputt geht.
Wir werden auf jedenfall viel Spaß mit dem Auto haben, alleine der Größe wegen!
lg
lg
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Sieh bitte mal nach, welche Farbe oben auf den Zündspulen ist. Aber besorg dir auf alles Fälle welche. Besser ist das.
140.800km gelaufen
Baujahr 1998
Variante RT
also ich glaub schwarz... hab noch gesehen das zwei zündkabel schwarz und zwei blau... ich denke die blauen wurden schon mal ersetzt...
lg :green:
lg :green:
:wall:Nighthunter hat geschrieben:Sieh bitte mal nach, welche Farbe oben auf den Zündspulen ist. Aber besorg dir auf alles Fälle welche. Besser ist das.
Warum?
Und:hoppler2013 hat geschrieben:Hallo, also ich glaub schwarz... hab noch gesehen das zwei zündkabel schwarz und zwei blau... ich denke die blauen wurden schon mal ersetzt... lg :green:
bernard1972 hat geschrieben: Dein Auto ist übrigens noch nicht mit den damals anfälligen Einzelfunkenzündspulen ausgerüstet
