Scenic ph1 Leerlauf sackt ab beim anfahren
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Scenic ph1 Leerlauf sackt ab beim anfahren
Erkläre mir bitte wie ich Schläuche oder andere Dinge zu 100% mit Bremsenreiniger besprühen soll. Alles demontieren damit ich überall hinkomme? Welche Bereiche sind oftmals betroffen. Bespiel Ansaugbrücke ?
Du brauchst nur die Bereiche mit reichlich Bremsenreiniger einsprühen, wenn irgendwo was undicht, zieht der Motor sich den Reiniger rein, ergebnis ist, dass die Drehzahl hochgeht.
Sobald ich die Klimaanlage einschalte geht die Drehzahl im Leerlauf bis auf 1500 Umdrehungen hoch und geht nicht wieder runter. Erst wenn ich vollgas gebe
Bin auf der suche nach dem unterdruckschlauch. Wo kann ich diesen Finden?
Der Motor hat mehrere Unterdruckleitungen, alle im Bereich des Ansaugkrümmers und ded Aktivkohlefilters.
Habt ihr vielleicht eine Zeichnung für mich? Die Leitung die mich interessiert geht von Leerlaufregelventil ab. Wo sitzt der Aktivkohlefilter?
- Scenicmodell: M16egane Scenic
- Ausstattung: Van
Hallo schaumal nach den Map sensor ich habe heute bei mein gesehen das er so rum wackelt bei mir. Werde morgen neue O-Ringe brsorgen und wechseln und hoffen das das ruckeln weg ist.
Bei mir wackelt es auch wo finde ich die passenden Dichtungen
- Ausstattung: Van
Ich hole mir heut im Baumarkt son normalen Satz O-Ringe das sollte passen. Ich meld mich ob es dann funktioniert hat oder nicht.
//images.tapatalk-cdn.com/15/08/14 ... f222d8.jpg
Und wie sieht das Ergebnis aus.
