Scenic ph1 Leerlauf sackt ab beim anfahren
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
wie es in der Überschrift steht so ist es auch, beim anfahren im 1.Gang habe ich das Problem dass beim anfahren die Leerlaufdrehzahl absackt und dadurch der Wagen auch ruckelt.
Zum Wagen Renault Megane Scenic PH1 16V 107PS Schlüssel 3004 zu 575.
Desweiteren habe ich zwischendurch auch das entgegengesetzte beim stehen an der Ampel Drehzahl im oberen Bereich bei ca.2000 Umdrehungen/min.
Was habe ich bisher gemacht:
1-Drosselklappe ausgebaut gereinigt, Dichtung erneuert
2-Leerlaufregler ausgebaut gereinigt
Der Erfolg war leider nur 20min sichtbar, danach fing wieder alles an.
Erfolg = Beim anfahren keine Ruckler, Leerlaufdrehzahl bei ca. 800
Wonach könnte ich noch schauen was in Frage kommen würde?
Hab ihr hierzu einen Rat?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Re: Scenic ph1 Leerlauf sackt ab beim anfahren
kannst Du ggf das Drosselklappenpoti prüfen / tauschen ?
Ist eine Böse kontrolleuchte im Kockpit an?
Luftmassenmesser gewechselt Drehzahlbereich i.o Drosselklappenpoti gewechselt ruckeln beim anfahren weg!
Hallo
seit einigen Tagen lässt sich mein Megane Scenic bj 6/99 typ 3004 zu 575 16v nicht vernünftig starten.
Der Leerlauf sackt komplett ab teilweise bei 500u/min.
was ?önnte ich machen?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Luftmassenmesser? Beim Benziner? ...
Wenn er läuft, dann normal oder mit Aussetzer? Wie ist der Motor lauf während der Fahrt?
Luftmengenmesser sollte es sein. Während der Fahrt gehts so lange ich nicht an der Ampel anhalte.
Der Luftmengenmessser wurde bei mir schon getauscht leider auch hier kein Erfolg auf langer Sicht
- Scenicmodell: M16egane Scenic
- Ausstattung: Van
Ok mich nervt das schon hätte ich geld für ein neues auto, wäre der scenic schon fort.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Es gibt keinen Luftmengenmesser und keinen Luftmassenmesser im Scenic mit Benzin Motor (außer der M4R mit Automatik im Scenic 3). Bei allen Benzinern im S 1 und S 2 sind Saugrohrdrucksensoren verbaut.
