Motorbocken und stottern !!!!!! GELÖST !!!!!!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Ausstattung: Century
Re: Motorbocken und stottern
hmmm, keine gute Idee.
LLR Abgezogen
Motor springt noch schlechter an..... wieder angestöpselt.
MAP Sensor abgezogen Kabel und schlauch
MAP Sensor abgezogen nur kabel
DK abgezogen
DK wieder angestöpselt....
LLR Abgezogen
DK abgezogen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
LLR Abgezogen
Ergänzt du bitte die Daten = Bei wieviel Umdrehungen?
jeweilige kontakte abgezogen bei ausgeschalteter zuendung,
motordrehzahl 0,00 upm
deshalb springt auch der motor schlecht an.
Problem ist jetzt gelöst
Die Verwendung des Diagnosegerätes :book: ( anderer Thread ) brachte es an den Tag. :lol:
Die Konformietaet wurde neu programiert, mittel V146 Software des CLIP Diagnosegeraetes. :doc:
Motorstart, o.k. kalter Motor 1000 upm :idea:
Warmer Motor, Motor Neustart, O.K. Leerlauf bei 750 upm :idea:
Motor in Betrieb,
gerade Stecke - kein bocken, kein ruckeln :idea:
bergauf Stecke, kein bocken kein ruckeln :idea:
warmer Motor im betrieb, Fahrzeug steht Motordrehzahl 750 upm
Und Jetzt schnurrt er wieder, einfach Wunderbar. 8)
Toolkit
:green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 82&t=17668
Motor in Betrieb,
Toolkit
Re: Motorbocken und stottern !!!!!! GELÖST !!!!!!
usb kabel an Diagnose gerät ( Sonde ) anklemmen, und an notebook
Adapter kabel an Sonde, und an CLIP stecker ( beim sicherungskasten)
Notebook mit diagnosesoftware starten
Zündung an
VIN eingeben
im menü Elektrik konformitätstest starten
menü durchabeiten ( folge den Anweisungen im menü )
Programm beenden
Zündung aus
kabel ab
Motor starten
gespeicherte Einstellungen werden angewendet!
Zündung an
VIN eingeben
Programm beenden
Zündung aus
kabel ab
Motor starten
Welcher adapter und firmware wird benötigt
- Scenicmodell: M16egane Scenic
- Ausstattung: Van
Hallo könnt ihr mir bitte nen Link geben wo es das zu kaufen gibt? Software und Hatdware? Vielen Dank.
Ist das das richtige?
http://www.diagtools.de/wholesale/can-c ... AqCR8P8HAQ
