Drehzahlschwanken 1.6 107Ps
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Kurzbeschreibung: SCENIC III dCi 110 1461cbm, 95PS , EZ 6/2013 z.Z. ca. 256.000
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Drehzahlschwanken 1.6 107Ps
Beitrag von Rene »
wakwak hat geschrieben:Sind bei dir schon mal die Zündspulen getauscht worden?
Bei meinem alten hat sich der Ausfall von der Zündspule so angekündigt.
Bei unserem 1,6 16V, EZ 8/2002 gab es für die ersten eine Rückrufaktion und die zweiten Zündspulen haben ewig gehalten, vorausgesetzt es dauert nicht zu lange mit der Ewigkeit.
G
Rene
Beitrag von Rene »
G
Spiki
Scenicmodell: M16egane Scenic
Ausstattung: Van
Beitrag von Spiki »
Was noch ist, das hab ich vergessen zu schreiben. Wenn er kalt ist und ich während der Fahrt vom Gas gehe gibt es nen kleinen Schlag, wie gesagt wenn er kalt ist.
Spiki
Ausstattung: Van
Beitrag von Spiki »
Hallo an alle,
heute lief er normal beim Kaltstart der Verbrauch ist auch gesunken das einzigste was war wenn ich anhalte und die Kupplung durchdrücke will er absaufen da flackern auch die Batterie, Öl, und Stoplampe. Ist es dann doch der Drehzahlsteller?
Micha64
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
Ausstattung: RXE
Beitrag von Micha64 »
ich komme gerade aus der Werkstatt.
Beide O-Ringe der Drosselklappe wurden ausgetauscht. Der alte O-Ring zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke
war total ausgehärtet und brüchig und die Ursache für die Drehzahlschwankungen.
Der größere O-Ring zwischen Drosselklappe und Luffiltergehäuse hätte nicht unbedingt getauscht werden müssen,
der war noch ganz gut in Schuss. Bei der Gelegenheit wurde die Drosselklappe gereinigt und der Leerlaufsteller
überprüft; dieser war intakt und musste weder gereinigt noch ersetzt werden.
Außerdem wurde der Kühlmittel-Temperatursensor gewechselt. Der alte hat falsche Werte geliefert, so dass selbst
bei den jetzigen Temperaturen nach einer längeren Fahrt der Kühlerlüfter mit- und sogar nachlief, obwohl der Kühler
noch nicht mal richtig warm war.
Der Motor läuft jetzt deutlich ruhiger. Das Standgas - ob mit warmem oder kaltem Motor - liegt jetzt stabil bei ca. 750 U/min :D
Mal sehen, ob sich das auch auf den Spritverbrauch auswirkt.
Viele Grüße
Michael
Spiki
Ausstattung: Van
Beitrag von Spiki »
Hi Micha64 Vielen dank für deine Info, hast du eventuell Teilenummern von den Teilen?
Micha64
Ausstattung: RXE
Hallo Spiki,
die Teilenummern für die beiden Drosselklappen-O-Ringe habe ich lange im Internet gesucht.
Beide zusammen konnte ich nirgends finden. Den kleineren und wie ich denke wichtigeren O-Ring zwischen Drosselklappe
und Ansaugbrücke habe ich dann mehrfach unter der Artikel-Nr. 8200068566 gefunden.
Leider kann ich Dir nicht sagen, ob das wirklich der richtige ist.
Viel Erfolg und Grüße
Micha64
Spiki
Ausstattung: Van
Beitrag von Spiki »
So habe die andere Teilenummer auch gefunden, werde ich mir nächste Woche holen und mit verbauen.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... ea817a.jpg
naibaf91
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Beitrag von naibaf91 »
Hallo habe auch so ein ähnliches Problem...
Kann mir jemd bitte mal die Teilenummer von dem O-Ring vom Kurbelwellenenlüftungsstutzen in den Sammelbehälter vor der Drosselklappe geben? Ich habe den verloren und in meinem Teileprog. finde ich den nicht einzelnd
http://fs1.directupload.net/images/150316/iu64bf36.jpg
gino29
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
Ausstattung: Century
Beitrag von gino29 »
Spiki hat geschrieben:So habe die andere Teilenummer auch gefunden, werde ich mir nächste Woche holen und mit verbauen.
besten Dank hab dieselben Probleme werde auch die Dichtungen nun tauschen
