ich werd langsam verrückt. Bis vorgestern lief mein Scenic 1,9 dci Bj 2001 noch super egal bei welchem Wetter. Jetzt lässt er mich im Stich.
Ich versuche zu starten, der Anlasser dreht, Batterie ist voll aber er springt einfach nicht an.
ADAC hat die Fehlermeldung vom Ot Geber bekommen und der wurde jetzt auch getauscht aber aber das gleiche Problem besteht immer noch.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
Ich wäre wirklich super dankbar für jede Hilfe.
Scenic 1,9 dci Motor dreht aber springt nicht an
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dCi Automatik in Tiefseegrün Metallic
Re: Scenic 1,9 dci Motor dreht aber springt nicht an
Kann das AGR-Ventil sein (hatte ich auch schon).
Prüfe mal den elektrischen Anschluss (war bei mir lose).
Wenn das Ventil offen steht gelangt zu viel Abgas in die Ansaugrohre.
Ohne Frischluft geht's auch nicht.
Gruß, Christoph
Gruß, Christoph
- Scenicmodell: ja
- Ausstattung: megane
Danke für deine Antwort aber an den Steckern scheint es wohl nicht zu liegen,
Der Typ von der WS hat jetzt wohl irgendeinen Schlauch der zu einer Pumpe geht abgezogen und diesen in einen vollen Dieselkanister gehalten, da ist der Motor wohl gestartet. Seltsam nur das er nicht so genau weiss ob die Pumpe kaputt ist. Ich denke aber das die Pumpe nicht kaputt sein kann, denn dann würde der Motor wohl auch nicht laufen.
Sollte vielleicht die WS wechseln
