mein Vater fährt einen Scenic I Phase II 1.9 DCI BJ:2001 mit 102 PS. Seit kurzem hat das Auto das Problem, dass vom Motor her sehr starke Vibrationen kommen. Es ist fast so, als sei in der Kurbelwelle eine Unwucht drin. Gibt man etwas Gas, leicht über 1000 Touren, so läuft er wieder normal. Ist aber laut Aussage meines Vaters trotzdem lauter als gewöhnlich. Wenn der Motor warm ist, dann verringert sich das Problem auch. Wenn er bergab steht, dann verschwinden die Vibrationen auch zeitweise.
Haben bereits den Kraftstofffilter gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Jetzt lag der Verdacht nah, dass es eventuell an den Einspritzdüsen liegen könnte.
Hatte jemand ähnliche Probleme?
Weiß jemand, wie man die Düsen prüfen kann?
Besten Dank schonmal
Starke Vibrationen aus dem Motorraum
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Starke Vibrationen aus dem Motorraum
Winch hat geschrieben:Hallo,
13 Jahe alt! ??? 100.000km?
Motorlager??
- Scenicmodell: SCENIC I PHASE II
- Ausstattung: Century
Das Auto hat glaube ich schon fast 200.000 km runter bzw. mehr. Woran kann man ein defektes Motorlager erkennen ?
