Standgas einstellen beim 1.6 16v
- Scenicmodell: JA
- Ausstattung: gute Frage
Wie stellt man bei diesem Fahrzeug das Standgas ein, Auto hält sich gerade so noch am Überleben. 500-600 Umdrehungen. Danke euch schonmal
Re: Standgas einstellen beim 1.6 16v
Gar nicht. Im Idealfall: drosselklappe reinigen, kalibrieren, fertig.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
- Ausstattung: Expression
Hallo bire712,
da gibt es keine Einstellmöglichkeit. Wie rundmc schon vorgeschlagen hat: bitte Drosselklappe reinigen. Eine Anleitung findest du hier. Hatte auch eine Leerlaufdrehzahl um 500 UpM, nach der Reinigung lief er wieder hervorragend.
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Bei zu niedrigen Standgasumdrehungen ist meistens etwa mit dem Drosselklappen-Potentiometer nicht in Ordnung (Stecker, bzw. Poti.)
Luftschläuche für Motorentlüftung oder Luftansaugschlauch defekt oder der Motor für Leerlaufregulierung.
MfG Peter
MfG Peter
