Zahnriehmen gerissen.
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: AW: Zahnriehmen gerissen.
Ja. Kopf runter zu 99% reicht es wenn du die Ventile ersetzt und diese halt einschleifen. Dazu halt Ventilschaftdichtung usw. Erneuern
Re: Zahnriehmen gerissen.
Darf ich fragen, wie alt der ZR war und wieviele Kilometer drauf waren?
Danke,
Bert
Danke,
Bert
- Scenicmodell: M16egane Scenic
- Ausstattung: Van
Km usw. kann ich dir die Tage sagen wenn ich am Auto bin habe da alle Rechnungen etc.
gruß Marcel
gesendet von meinem Tastentelefon
gruß Marcel
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scénic 1 Phase 2 in dunkelgrau, Teilleder. Ersatz für unseren verblichenen 1.9dci.
- Motor: F4P
- Ausstattung: Expression
klinke mich mal ein, bei unseren 2001er 1.9dci ist er vor zwei Wochen gerissen, bei 120 ging er aus. Conti Riemen, vier Jahre und 40tKm. Ich habe noch nicht weiter zerlegt, oben kann man den Riemen zwischen den Nockenwellen anfassen, ist lose, lässt sich aber nicht rausziehen. Vielleicht hat auch die Spannrolle versagt. Bin echt am überlegen den Motor fertig zu machen, im Vergleich zum 1.8er 16V den wir nun haben war das ein echtes Sparwunder.
Kann man bei den Dieseln auch davon ausgehen, das es nur die Ventile krumm haut?
Ja. Also bei Renault sind es eigentlich immer nur die Ventile. Bisher noch nichts anderes bei mir in der Werkstatt gehabt.
- Ausstattung: Van
na super jetzt wollt ich ihn mit ne Stange abschleppen und ich bekomme den Haken nicht rein, anscheinend total vergammelt, Danke Renault
Lg Marcel
Lg Marcel
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Spiki hat geschrieben:na super jetzt wollt ich ihn mit ne Stange abschleppen und ich bekomme den Haken nicht rein, anscheinend total vergammelt, Danke Renault
Lg Marcel
Schau mal ob LINKS Oder RECHTS Gewinde.
Citroen C5 hat z.B. LINKS Gewinde.
G
RS
Nein, ist schon ein "normales" Rechtsgewinde!
Nur, ob Renault jetzt wirklich was dafür kann, wenn nach 15 Jahren ein unbenutztes Gewinde nicht rostfrei ist, sei dahingestellt.
Viel Rostlöserspray (oder ähnliches) und immer wieder ein Stückchen weiter reindrehen, wieder raus, einsprühen usw. hilft!
Bert
Bert
Also nach 15 Jahren ein unbenutztes Gewinde kann schon mal verrostet sein. Aber ich sag dir. Das ist nicht nur bei Renault so
