Hilfe Mein auto Qualmt im stand
mausy30
Scenicmodell: renault megane sceni
Ausstattung: century
Beitrag von mausy30 »
Hallo bin neu hier und habe nicht viel Ahnung. Habe ein Megane Scenic Bj.98 und 66 KW/ 90 PS.
Also mein Problem ist das 1. der Krümmer wohl undicht ist ( wagen ist ziemlich laut ) 2. seid ein paar tagen geht die Kühlflüssigkeit immer weg also ist ständig leer 3. wenn ich fahre und dann stehen bleib ( z.b. an der Ampel ) qualmt der wagen hinten aus dem Auspuff wie hölle. Der qualm ist weiß und 4. ist der Motor im stand unruhig und steht zwischen 5000 und 10000 Umdrehung. Was kann das sein bzw. lohnt sich das den fertig zu machen?
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Hilfe Mein auto Qualmt im stand
Beitrag von bernard1972 »
Sieht wohl sehr stark nach Kopfdichtungsschaden aus.
Wenn schon weit fortgeschritten, wird der Zylinderkopf wohl erledigt sein.
Ob sich eine Reparatur lohnt, kommt auch auf den Erhaltungszustand des Autos an - bei einem 16-jährigen Scénic ist das aber eher fraglich (müßte schon ein besonders gutes Exemplar mit wenig km bzw. vielen erneuerten Teilen sein).
Martinrenault
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Ausstattung: Expression
Beitrag von Martinrenault »
Hallo Mausy30,
wie bernard1972 schon geschrieben hat, ist mit sehr großer Wahrsheinlichkeit die Zylinderkopfdichtung defekt. Wenn du damit weiter fährst, tust du dem Motor keinen Gefallen. Spätestens wenn einer der Zylinder voll Wasser läuft, kann es einen kapitalen Motorschaden geben, da Flüssigkeiten nicht komprimiert werden können (sog. Wasserschlag, siehe hier) Bei einer Reparatur auch an die Lambdasonde denken, die verträgt in der Regel keinen Wasserdampf, beim Kat bin ich mir nicht ganz sicher.
Viele Grüße, Martin
mausy30
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde es jetzt am Wochenende mal in angriff nehmen bzw. machen lassen.
Gruß Jenny
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Herzlich willkommen hier. Viel Spaß damit am Wochenende.
