an unserem Renault Scenic 1,9dci (JA Phase II Bj.2002) habe ich seit kurzem folgendes Fehlerbild und kann mir keinen Reim draus machen.
Ab ca. 80 km/h aufwärts geht der Motor sporadisch in Notlauf oder zieht zumindest kaum noch. Nach einem Neustart geht der Fehler meistens für kurze Zeit weg.
Fehlerspeicher sagt:
P 1372 Kurbelwellen-Positionssensor - Funktionsstörung -> zumindest während kurzem Test i.O.
P 0200 Injektoren - Spannung zu niedrig -> kann ich fast ausschließen
P 1125 Ladedruck-Magnetventil - Menge zu groß
Fährt man langsamer als 80 läuft der Hobel ganz normal, volle Leistung in allen Bereichen.
Meine erste Vermutung war das AGR-Ventil, habe auch schon von einem ähnlichen Problem gelesen.
Aber bei der Stellglieddiagnose war ein Klacken vom AGR-Ventil zu hören, bei der Ladedruck-Klappe jedoch nicht....
Anbei noch eine Aufzeichnung von AGR-Ventil, Drehzahl,...
Danke schonmal für eure Tipps :-)
1,9 dci im Notlauf - AGR? Ladedruckventil?
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic I (JA) - Phase II - 1,9 dci
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Re: 1,9 dci im Notlauf - AGR? Ladedruckventil?
AGR-Ventil mal reinigen (Mit Backofenspray einsprühen und 15 min. einwirken lassen).
Könnte auch Problem mit Turbolader sein.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
