Hoffe mir kann einer von den Profis hier helfen bzw. Tipps geben.
Wir haben einen Scenic 1 Typ:JA Phase 2 mit Zahnriemenriss gekauft (Vater ist Mechaniker) da der Verkäufer ihn selbst machen wollte und ihn aber nicht mehr zusammenbauen konnte.
Zahnriemen war wirklich sehr fummelig aber haben wir trotzdem wieder relativ leicht zusammenbauen können.
Sind dann aber erst draufgekommen das der Verkäufer nur bei einem Zylinder die Ventile getauscht gehabt hat, also andere defekte Ventile auch getauscht. Kompression getestet und jetzt auf allen 4 Zylinder gleich.
Geht jetzt aber noch immer nicht richtig!
Er dreht nur bis 2500 U/min und raucht richtig böse schwarz wenn man Gas gibt.
Hab dann gelesen das es das AGR sein könnte, also dieses ausgebaut und gereinigt, geht relativ leichtgängig. Hat nichts gebracht.
Also anderen Turbo besorgt da der andere doch schon etwas mehr Lagerspiel hatte und getauscht, hat leider wieder nichts gebracht, noch immer dieselben Symptome.
Weiß wer an was es noch liegen könnte oder was diese Symptome verursachen könnte?
Bin über jeden Tipp dankbar!!
mfg
ABS
Dreht nur bis ca.2500U/min, starker Rauch
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Dreht nur bis ca.2500U/min, starker Rauch
da wird wohl zu viel Diesel eingespritzt werden, wenn er sonst ordentlich läuft.
- Scenicmodell: Scenic JA PHII
- Ausstattung: RT
glaubst du das es an der Einspritzpumpe liegt oder kann das einen anderen Grund auch noch haben?
Zahnriemen sollte ja passen da er problemlos anspringt, im Leerlauf normal läuft und bis zu 2500 U/min problemlos hochdreht.
Kat und Vorkat sind nicht verstopft, haben wir auch geschaut.
mfg
ABS
mfg
ABS
Das kann ich Dir dann auch nicht sagen. Da die Einspritzpumpe ja funktioniert wird sie die falschen Signale vom Steuergerät bekommen.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Läuft er denn flüssig beim Gas geben oder ruckelt er ?
Wenn er ruckelt stimmt was mit dem Riemen nicht.
Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen ?
Oder einfach mal zum Bosch-Dienst Motordiagnose check up machen.
Kann ja vieles sein ..Lambdasonde?
- Ausstattung: RT
Ja er läuft flüssig aber dreht halt einfach nicht mehr weiter hoch und raucht richtig stark schwarz.
Fehlerspeicher ist definitiv das nächste was wir machen, hab halt gedacht es hat hier schon jemand das selbe Problem gehabt und kann das auf 1-2 Bauteile einschränken.
Lambdasonde haben wir noch nicht gecheckt.
