ich habe von meinem leider verstorbenen Großvater einen Renault Scenic 1.4 BJ 02.2003 geeerbt.
Der Wagen ist in sehr gutem Zustand und ist erst 71.000km gelaufen.
Daher möchte ich den Wagen gerne weiter fahren.
Allerdings finde ich keinen Hinweis darauf wann der Zahnriemen gewechselt wurde deshalb möchte ich, um alle Bedenken auszuräumen und den Motor nicht durch einen etwaigen Zahnriemenriss zu zertsören, den Zahnriemen wechseln lassen.
WIe ich bisher gelesen habe, kann es sein das die Wasserpumpe beim spannen des neuen Zahnriemens undicht werrden kann.
Meine Frage daher ist, muß man bei einem Zahnriemenwechsel immer die komplette WaPu tauschen? Es würde doch reichen nur die Dichtung beim Wechseln zu erneuern?
Oder wird das Gehäuse der WaPu selbst beim spannen undicht?
Ich denke bei 71.000 km ist die WaPu selbst noch ok, oder sollte ich gleich die komplette WaPu wechseln lassen?
Ich danke Euch für alle Hinweise.
Beste Grüße
Aicke(Kaptlt)
Zahnriemen und Wasserpumpe
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Zahnriemen und Wasserpumpe
Das Gehäuse selbst bleibt dich. Die wasserpumpe dreht sich ja im Gehäuse und der Wellendichtring wird undicht.
Lass sie mitwechseln. Du kannst Glück haben sie bleibt dicht. Aber wenn du Pech hast kannst du in 2 Jahren nochmal alles machen was im Endeffekt mehr kostet. Da der Zahnriemen dann nochmal neu muss.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Bei meinem alten Scénic I 1.6 (Bj. 2002) stand im letzten Jahr der zweite Zahnriemenwechsel an. Wie sechs Jahre zuvor wurde die Wasserpumpe mit gewechselt.
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Ich würde auf jeden Fall die Wapu mit wechseln.
Man ist damit immer auf der sicheren Seite um weitere teure Reparaturen zu umgehen.
- Scenicmodell: Megane 1.4
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.4 Authentique BJ 02.2003
- Ausstattung: Authentique
danke für die Antworten.
Also laß ich es komplett machen.
Hab jetzt ein Angebot für 450 Euro insgesamt, das scheint mir ganz ok zu sein.
Besten Dank und schönen Sonntag.
Aicke
Aicke
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
Hallo mein gs2 ist gerade in der Werkstatt 500 plus MwSt. Alle Rollen Riemen und Wasserpumpe lieber nur einmal den Aufwand betreiben lassen.
