Hallo liebe Senicgemeinde,
ich habe ein riesen Problem und hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt.
Bei mir sind die Ventile aufgeschlagen so das der Kopf demontiert werden musste.
Kopf wurde bearbeitet und montiert. Nun geht es an die Einstellung der Steuerzeiten.
Da die Nockenwellenscheiben demontiert worden brauche ich Info darüber wie die Nocken zu stehen haben.
Auf dem 1.Zylinder(Getriebeseite) müssten die Ventile in OT auf Überschneidung stehen bzw. das Einlassventil sich evtl. öffnen...oder ?
Dann würde sich ja die Nockenstellung klären können.
Mein Motor hat die Motorkennung K4M712
Danke schon jetzt für eure freundliche Unterstützung.
Lg.
Steuerzeiteneinstellung
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Steuerzeiteneinstellung
Der Ot dorn wird vorne in den motor geschraubt und blockiert die kurbelwelle im ot aber aufpassen daß die KW nicht wieder zurückfedert......
Die nockenwellenräder haben keinerlei markierung da die räder nur konisch geklemmt sind .
Die richtige nockenwellen stellung wird auf der getriebeseite mit einem linieal das an den kopf geschraubt wird ( hinter den beiden stopfen der nockenwelle ) eingestellt / blockiert .
Ot auf 1.ten zylinder ( leicht vorne drann ) ot dorn einschrauben ....lineal an den nocken fixieren ....nw räder ab , vorher entspannen ....
das ganze is verbunden mit dem ausbau des oberen motorlagers , wagenheber unter die wanne um de motor entweder anzuheben ( nw räder festziehen ) oder abzulassen ( kw rad )
Nur in dieser Position den Riemen auflegen, dann paar Mal mit der Hand durchdrehen und nur in OT Stellung Spannung prüfen
Eine Komplettanleitung findest du hier in PDF hiernach habe ich es eingestellt
http://www.autoservicepraxis.de/fm/3478 ... ult_de.pdf
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Die Nockenwellen müssen so stehen das auf der Getriebeseite der größere Halbmond oben ist.
KW wird mittels OT-Dorn fixiert.
