bei meinem Sceni höre ich einen Hohlton als ob eine leere Dose klappern würde.
Den Auspuff habe ich mit der Hand und Lappen komplett zu gehalten nichts davon bemerkt dass der Motor in die grütze geht.
Was kann das sein? Was sollte ich noch tun?
Motor dröhnt wie eine leere Dose
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Motor dröhnt wie eine leere Dose
Das Geräusch kommt nur dann wenn ich Gas gebe vom Motorbereich überträgt auf den Auspuff
so um das Problem genauer zu beschreiben, unter last wenn ich beschleunige ab 2500-3500 Umdrehungen fängt die kiste an richtig zu brummen.
Die Vibrationen werden von der linken zur rechten Beifahrerseite übertragen, als ob jeden moment die kiste auseinaderfliegt.
Ich hatte früher mal einen 1.6e und da deuteten diese Symptome auf einen defekten Kat hin. Hatte ich auf 120000km 2x, der Krümmer gerissen und der Kat zerbröselt.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Entweder Kat, oder aber ein Motorlager. LOL Vorzugsweise das auf der Seite der WaPu.
kat gewechselt, schelle war nicht richtig fest nun gehts
aber leichte undichtigkeit am krümmer ist vorhanden.
motorlager war es nicht.
