Nach Zahnriemenwechsel höhere Verbrauch
- Scenicmodell: l Ph ll
- Ausstattung: dynamic
Hallo Gemeinde!
Mein Scenic l Ph ll verbraucht nach Zahnriemenwechsel mehr...
Auch gewechselt wurden: Luftfilter, Öl mit Filter.
Bin sehr sehr sparsamer Fahrer, nicht nur anhand von BC... Alle Tankvorgänge dokumentiert mit km-Stand etc...
http://www11.pic-upload.de/thumb/07.07.14/6n9lb4cvehgz.png
Jetzt bin mit 1 l über bisherigen Durchschnitt...
Könnte sein, dass der neue Zahnriemen 1 Zahn verstellt angebracht wurde?
Alfred
Ps.: Es geht um 1,9dCi 102PS 2001...
Alfred
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic II Bauj. July 2006
Tempomat Nachgerüstet dank Steffen hier im Forum - Ausstattung: Avantage
Re: Nach Zahnriemenwechsel höhere Verbrauch
Ich kann mir nicht vorstellen dass das an dem Zahnriemenwechsel liegt muss eine andere Ursache haben
Laut BC die Strecke zur Reparatur-->3,8l... Rückweg-->5,1l... Autobahn, gleiche Strecke, 100km/h... Motortechnisch wurde nichts anderes gewechselt, oder getauscht...
Ist zwar ne blöde frage kommt aber vor..... Hast du überhaupt nun einen luftfilter drin? Vielleicht haben sie ihn vergessen einzusetzen
- Scenicmodell: MK1 Phase 2
- Ausstattung: Expression
um welchen Motor handelt es sich denn lass mir mal bitte ein paar Daten zukommen
Siehe Startpost PSDonSeba hat geschrieben:um welchen Motor handelt es sich denn lass mir mal bitte ein paar Daten zukommen
Ja... Drin.. ;)amc00 hat geschrieben:Ist zwar ne blöde frage kommt aber vor..... Hast du überhaupt nun einen luftfilter drin? Vielleicht haben sie ihn vergessen einzusetzen
Ich bin nicht unhöflich... Muss arbeiten gehen... Kann erst Spätabend wieder vorbeischauen!
Bis dahin vielen Dank für die Antworten!!!!
Alf
Alf
Kann sein das der luftfilterkasten nicht richtig zu ist?
Hat sich dein motorlauf auch verändert? (Lauter oder rauer)
Mit dem ZR wechsel hat es sicher nichts zutun?
Wieviel Öl ist drinnen?
Ggf anderes wie vorher? Viele nehmen statt nem 5er Öl gerne ein 10er Öl
Gut das macht keinen liter mehr verbrauch aber gut 4% dann zuviel Öl evtl nicht richtig geschlossener lufikasten und luftdruck falsch und zack da ist der Liter
