Unruhiger Leerlauf
- Scenicmodell: 1.9 dci
- Kurzbeschreibung: 1.9 Diesel mit 101 ps
- Ausstattung: VAN
Unruhiger Leerlauf
Hab ein sporadische Problem mit der Drehzahl Renault Scenic 1.9 dci.Manchmal taucht das Problem auf aber nur wenn in den ersten Gang geht an einer Kreuzung oder beim normalen Starten.Leerlauf hab vielleicht an Kraftstoff filter gedacht weiß jemand was darüber. Danke schonmal
Gruss Michael
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Gruss Michael
- Ausstattung: VAN
- Ausstattung: VAN
Re: Unruhiger Leerlauf
Hallo Motte da dran habe ich noch gar net gedacht ist wiegesagt nicht immer und nur wenn auto steht gruss
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay,
Was macht er denn im Leerlauf? Geht die Drehzahl runter in den Keller oder hoch?
- Ausstattung: VAN
Nach unten eher Drehzahlmesser geht dann hin und her aber net höher wie 1000 Umdrehungen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Hab ich auch manchmal. Wenn ich im Stand weiterlaufen lasse, pendelt er sich dann nach 1..2 Minuten wieder ein und läuft normal ruhig weiter. Könnte die Abgasregelung etwas spinnen
- Ausstattung: VAN
Bin gestern etwas länger gefahren er macht es auch wenn er warm ist und auch nicht immer
- Ausstattung: VAN
Re: AW: Unruhiger Leerlauf
Hallo hast du das abgasregelventil neu gemachtSceniclover hat geschrieben:Hab ich auch manchmal. Wenn ich im Stand weiterlaufen lasse, pendelt er sich dann nach 1..2 Minuten wieder ein und läuft normal ruhig weiter. Könnte die Abgasregelung etwas spinnen
Ja das AGR Ventil reinige ich ab und wann. Sollte man eh alle halbe Jahre reinigen... besonders wer viel Stadtverkehr fãhrt
