es ist mir ein bisschen peinlich meine Frage in diesem Forum zu stellen, möchte aber gerne folgendes wissen:
Die Werkstatt hat mich bei einer Reparatur daruf hingewiesen, dass auf dem Getribeblock Ölspuren zu sehen sind. Ich als Laie kann damit nicht viel anfangen, habe jedoch was im Motorraum gesichtet, was eventuell mit dem Hinweis was zu tun haben könnte - sehe Bilder.
Meine einfache Frage(n) lautet/n - was ist das für ein "Ding" (Teil)? Kann das die Ursache fü den "Ölleck" sein? Ist da etwas undicht? Kann man das (leicht) beheben? Ist es (lebens)kritisch?
Das Teil sitzt zwischen dem Motorblock und der Batterie.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
ko-mar
Was ist das für ein Teil?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001, ca. 145 tkm
- Ausstattung: RT
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
- Ausstattung: Expression
Re: Was ist das für ein Teil?
Ist da ein kabel dran? Sieht seltsam aus, aber wenn das ein Sensor sein sollte ist es möglicherweise ein / der drehzahlsensor
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay,
Das ist die Getiebegehäuseentlüftung, es ist normal das es dort etwas Ölig ist.
Was die Werkstatt meint ist entweder der Schalteingang unterhalb vom Getriebe oder eine Getriebeausgangsdichtung.
- Ausstattung: RT
Danke, "Racer 87"!Racer 87 hat geschrieben:Hay,
Seitdem ich diesen Hinweis bekommen habe, ist das Fahrzeug bei zwei anderen Werkstätten gewesen (geplante Reparaturen) und KEINE von den beiden hat was vom Öl am Schaltgetriebe erzählt (beide Reparaturen im Motorraum, auf der Bühne). Ich habe nicht die Absicht jemandem was zu unterstellen, aber Vielleicht war die erste Werkstatt etwas zu ... hm ... "überempfindlich"? :?
Ich bin in zwei Wochen wieder bei einer freien Werkstatt - ich lasse mich überraschen.
ko-mar
