hatte heute früh mein Aha-Erlebnis mit meinem Franzosen nach 11 Jahren und 161Tkm.
Während der Fahrt, Motor ohne Leistung, rechts ran, aus. Beim Anlassen den Hauch
eines Anspringens verspürt, kein Leerlauf, aus.
OK, AvD angerufen und gewartet...
Die Ursache war der elektrische Anschluss des AGR-Ventils. Die Nase, welche den
Stecker hält ist einfach nicht mehr vorhanden (ab geschert).
Einen Kabelbinder drum und der dCi springt ohne zu mucken an. Problem gelöst!
Wer schon mal die Beobachtung gemacht hat, dass sein dCi anspringt, aber kein
Gas annimmt, sollte mal den Stecker vom AGR-Ventil auf festen Sitz prüfen.
Viel Spaß mit einem total praktischen Auto!
Gruß, Christoph
1.9dCi Motor abgestorben, kein Leerlauf (gelöst)
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dCi Automatik in Tiefseegrün Metallic
