Hallo an alle.
Habe einen Scenic 1 Ph.2, Bj. 2003, 1,6ltr. 16V, Automatik. Der Wagen hat jetzt knapp 200000 Km auf der Uhr und eine LPI Flüssiggasanlage verbaut. Nun meine Probleme:
Nach Kaltstart ( immer auf Benzin ) läuft der Motor ca. 10 Sek. auf normaler Leerlaufdrehzahl, stirbt dann aber ab. Manchmal gelingt mir durch "pumpen" mit dem Gaspedal, dann kann man ihn mit 2000 - 2500 Umdrehungen auf Touren halten. Meistens aber geht er nach den 10 Sekunden aus. Erneutes Starten, wieder nach ca. 5 - 10 Sekunden, Motor aus. Das passiert solange, bis es mir einmal gelingt, den Motor mit viel Trickserei am Gaspedal für 55 Sekunden am laufen zu halten. Dann nämlich schaltet er um auf Gas und läuft normal.
Bei Warmstart läuft er auf Benzin mal schlechter, mal besser, auf Gas aber immer einen Tick besser. Allerdings stellte ich gleichzeitig einen Leistungsverlust egal ob auf Gas oder Benzin fest. Wobei mir der Leistungsverlust auf Benzin stärker vorkommt.
Zündkerzen und alle Zündspulen sind neu (max. 500Km), Drosselklappe frisch gereinigt und Clip zeigt keinen Fehler im Speicher oder aktuell.
Hat jemand Prüfwerte für die Drosselklappe, damit ich die mal durchmessen kann? Sollte doch möglich sein, oder?
Oder eine andere Diagnose?
Vielen Dank im voraus.
Willi
Scenic 1 Ph.2 Leerlauf und Leistung
- Scenicmodell: Megane Scenic.PH2
Zuletzt geändert von willit2004 am 27. Apr 2014, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Scenic 1 Ph.2 bin verzweifelt
Ich vergaß:
der Verbrauch liegt nun auch, egal ob auf Benzin oder Gas, ca. 2ltr. höher als sonst.
Re: Scenic 1 Ph.2 Leerlauf und Leistung
Temperatursensor und oder lambdasonde kaputt
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
