Motor geht nicht an 1.5dci Bj2004 Reno Scenic2
Hallo, ich habe einen Renault Scenic 2 1,5 dci 63 KW Bj. 2004.Das Auto ist während der fahrt letzte Meter vor Garage ausgegangen(Motor aus) und jetzt versuche der Anlasser ganz normal zu starten startet aber nicht (nur Dreht) ,keine Störung in Display !Habe schon nach eventuell Kabel Bruch bei einspritzt Anlage geschaut nichts gefunden.Eine schraube von Leitung bei einspritzt Düse habe gelockert bei Starten komm Sprit leicht raus.Kann ich noch was Prüfen,Fühler oder Strom?
MfG anton
MfG anton
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Motor geht nicht an 1.5dci Bj2004 Reno Scenic2
Tester wäre praktisch.
Der tank ist auch nicht leer?
Pump mal mit der Handpumpe auf der Beifahrerseite im Motorraum. Da müsstest du dann ein Widerstand mach ein paar mal pumpen spüren und es muss Kraftstoff in der Leitung sein
ich habe kurz die Leitung auf gemacht ,Sprit kommt dann voll gepumpt bis di pumpe härte ist. Habe auch eine schraube von Leitung bei einspritzt Düse gelockert bei Starten komm Sprit leicht raus
Nockenwellensensor Sensor Impulsgeber OT Geber Nockenwelle ,kann das auch bei mein1.5dci Diesel in frage kommen und wo find man den?
OT Geber vom 1.5 dci findest du von unten im hinteren Motor Bereich (höhe schwungRad).
Nockenwellensensor sitzt Zahnriemenseitig oben.
Der zahnriemen ist noch ok ?
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Anlasser dreht auch ohne Zahnriemen :)
Gute Frage ob es da prüfwerte gibt.
Lese die immer mitm tester aus.
Wen ich der Plastik Verkleidung leicht auf mache da ich den Rad mit Zahnriemmen sehen kann Drehen sich bei Start Versuch(Meine ich den Rad von Krafsttofpumpe wo die Leitungen von Kraftstofffiltere kommen)
Der anderen Riemen sicht nicht sehr schön aus Fehlen 2 ,3 Stelen 1cm die Gummi Lamellen ,aber die Oberfläche (Gewebe ist noch Ganz) vor 4 Jahren Komplet gewechselt)
