Motor geht nicht an 1.5dci Bj2004 Reno Scenic2
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Motor geht nicht an 1.5dci Bj2004 Reno Scenic2
Kannst du da drüber Parameter sehen? Drehzahlsignal vorhanden?
Gesendet von meinem HTC One max mit Tapatalk
Hallo!
Ich kann LiveDaten nur MAP kPa 97,ETC4,TP%14,5,FRP kPa erstenmal 350,nächstemal 150 Auslesen.
I/M Status nur, Treibstofsensor OK ,Multifunktion.komp OK,EGR System OK
Habe noch
Impulsgeber, Kurbelwelle
Widerstand gemessen 625 Ohm ich weiß nicht ob das OK ist und was mit starten zu tun hat?
Habe noch
Hallo!
Hilfe!!!
Mit Start Hilfe ist Auto angegangen ,aber bei Gas geben machte aussetzer , Werkstatt hat gemessen kein niederdruck von Leitung von Tank Kraftstoff pumpe defekt.
Aber ist da Diesel pumpe( wenn ja wo kann ich die finden) ,habe nur
AIRTEX Sensor, Kraftstoffvorrat im Internet gefunden,
Art. Nr.: E10711S kann dass auch Kaput sein das kein niederdruck ist ,bzw zuwenig Diesel von Tank kommt?
Hilfe!!!
Du hast keine Pumpe im Niederdruck Bereich.
Die Hochdruckpumpe saugt den Kraftstoff aus dem Tank, deswegen auch eine Handpumpe vorhanden.
Hochdruckpumpe überprüfen, wenn er läuft
Hallo!
Also den Niederdruck kann man nicht messen ?,bei mir war 0 bar ,.
und bei lauf wersuche kommt Raidrucküberwachung (Regelgrenze Max.wert erreicht)
Wen man Gas Pedal schnell Drück mach der Motor aussetzer und klappert!
Mit demKraftstofforatsensor hat das nicht zutun?
Noch eine frage wen man den Start Knopf Drück ohne Kupplung das hört man einen Geräusch hinter Display habe ich gedacht das die Kraftstoff pumpe läuft?
Der hat keine Pumpe für den niederdruck Kreis, deswegen kann man da nicht wirklich Druck messen.
Kraftstoffvorrat Sensor kann es nicht sein..
Also entweder ist die Hochdruckpumpe defekt, das Ventil für den Kraftstoffdruck oder eine undichtigkeit im Niederdruckkreislauf.
