unterdruckschlauch scenic 1.6 16v
- Scenicmodell: Scenic 1 1.6 16v
- Kurzbeschreibung: 1.6 16v Bj 7/99 Kaleido ja01
- Ausstattung: Kaleido
Hallo. .
Habe schon oft gelesen das bei unrundem motorlauf im stand und ruckeln beim Anfahren ein unterdruckschlauch schuld sein könnte. .
wo sitzt dieser denn bei einem 16v 3004/575 bj 99?
Bildchen wäre toll. .
Gruß, Darius
Gruß, Darius
- Scenicmodell: Scenic II Ph. I
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
- Ausstattung: Avantage
- Scenicmodell: 1 Phase 2
Re: unterdruckschlauch scenic 1.6 16v
ich habe einen Scenic 1.6 16v JA1J Baujahr 2002 und grad auch das Problem mit dem Unterdruckschlauch diesen zu erneuern. Hatte meinen Renault Händler angerufen, jedoch konnte er mir die Artikel-Nr. telefonisch nicht rausfinden.
Wenn mir jemand diesbezüglich helfen könnte wäre es super. o.g. Artikel-Nr. habe ich recherchiert und sieht doch etwas anders aus als mein Unterdruckschlauch.
Hab mal Fotos davon gemacht.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay,
das auf den Bilder ist kein Unterdruckschlauch, es ist der Schlauch zur Aktivkoholefilterentlüftung. Was macht dein Scenic?
Im kalten Zustand läuft der Motor nicht im leicht erhöhten leerlauf, sondern bei 500-700 Umdrehungen und geht dann auch aus. Wenn er nur leicht warm gefahren ist, läuft er top. Die Probleme mit dem Motor sind nur direkt nach dem Start im kalten Zustand. Ich habe geschaut und keinen Leerlaufregler gefunden, wie er hier auch im Forum beschrieben worden ist. Scheint nen lektr. Regler verbaut zu sein. Der Schlauch bzgl. des Aktivkohlefilters hält halt auch nicht mehr richtig. Somit wollte ich den auf alle Fälle mal austauschen.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Deinem Baujahr zur Folge hast du eine elektrische Drosselklappe, Bau die aus und reinige diese.
- Ausstattung: Expression
Sodala Unterdruckschlauch ausgetauscht. Drosselklappe entsprechend Anleitung gereinigt und..... immer noch zu 100% identische Probleme. Nur beim Start.... so die ersten zwei Minuten geht der Wagen imLeerlauf aus. Danach alles bene.....
