Starter wo Scenic 59kw Diesel Magnetschalter ?
barny1100
Scenicmodell: JA01
Ausstattung: dynamique
Beitrag von barny1100 »
Hallo vieleicht können mir die Scenic Experten kurz mal sagen wo genau der Starter sizt bei meinem Scenic ..
da vermutlich der Magnetschalter defekt ist macht hinundwieder nur kurz klack und startet nicht :(
dann gehts wieder ne Woche oder zwei und dann wieder nur klack....
kurz vorweg:
mein Fahrzeug hat eine Österreichische Zulassung darum habe ich keine Schlüsselnummern
aber die Daten RENAULT Scenic BJ. 2002 1.9 Diesel mit 59Kw (80Ps)
weiß wer wo genau der Starter sitzt (oder hat sogar n Bild)
möchte gerne nachsehen welcher genau verbaut ist damit ich anhand der Nummer
den richtigen kaufe!
(Hab bis jetzt das teil noch nicht sichten können wollte mal mit nem Hammer den Starter(Schalter) übereden sowie früher bei meinem Opel
aber leider hab ich Ihn nicht gesichtet.. :shock: )
Da in der Bucht ja Neue Starter von 50-bis 350.- angeboten werden für den Diesel und ich nicht den falschen kaufen will! :?
vielen Dank
mfg
Bernhard
scenic_dci
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Kurzbeschreibung: 1.9 dCi Automatik in Tiefseegrün Metallic
Re: Starter wo Scenic 59kw Diesel Magnetschalter ?
Beitrag von scenic_dci »
Hallo Bernhard,
war eben mal in der Garage und hab' nachgesehen (1.9 dci mit 102PS).
Leider ist von oben Nichts zu sehen. Du wirst die untere Plastikwanne abbauen müssen (falls montiert) und mal von Unten nachschauen dürfen.
Hoffentlich sitzt der Anlasser nicht direkt über dem Lenkgetriebe...
Vielleicht ist ja auch nur die Batterie schlapp.
Viel Erfolg und komm gut rüber!
Gruß, Christoph
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
an den Anlasser kommst Du nur von unten ran. Abschrauben kannst Du ihn nur von oben (3 Schrauben M8) wenn Du vorher die zwei Schläuche vom Ladeluftkühler entfernt hast.
