Ich brauche den Drehmoment für die Zylinderkopfschrauben von meinem Scenic Bj 1998 Motor 1,6 90 PS!
Könnt ihr mir helfen????
Gruss Anna
Zylinderkopfschrauben Drehmoment??
Re: Zylinderkopfschrauben Drehmoment??
Hallo Anna,
ist ein bissl kompliziert - nur mit Drehmoment ist es nicht getan.
Kann dir morgen die Kopie einer Anleitung senden - dafür brauch ich bitte deine Mailadresse, die du mir per PM zukommen lassen kannst!
Bert
Bert
Ich versuche es einfach so:
Schematische Darstellung des Zylinderkopfes (was rechts oder links ist, geht aus dem Buch nicht hervor)
_____________
I..8..4..1..5..9..I
I.................. I==[]
I..7..3..2..6..10.I
_____________
.) Die Zylinderkopfschrauben werden in 9 Stufen angezogen. In den Stufen 1 und 2 die Zylinderkopfschrauben in der Reihenfolge von 1 bis 10 anziehen
1,6-l-Motor (K7M)
1. Stufe: mit Drehmomentschlüssel 20 Nm
2. Stufe: alle Schrauben mit einem starren Schlüssel um 100° +/- 6° weiterdrehen
3. Stufe: mindestens 3 Minuten warten, bis sich die Zylinderkopfdichtung gesetzt hat
4. Stufe: Schrauben 1 und 2 lösen, alle anderen Schrauben bleiben angezogen
5. Stufe: Schrauben 1 und 2 zunächst mit 20 Nm anziehen, dann um 110° +/- 6° weiterdrehen
6. Stufe: Schrauben 3, 4, 5, 6 lösen, alle anderen Schrauben bleiben angezogen
7. Stufe: Schrauben 3, 4, 5, 6 zunächst mit 20 Nm anziehen, dann um 110° +/- 6° weiterdrehen
8. Stufe: Schrauben 7, 8, 9, 10 lösen, alle anderen Schrauben bleiben angezogen
9. Stufe: Schrauben 7, 8, 9, 10 zunächst mit 20 Nm anziehen, dann um 110° +/- 6° weiterdrehen
Habe diese Angaben aus ETZOLD - So wird's gemacht und übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit!
Bert
_____________
I..8..4..1..5..9..I
I..7..3..2..6..10.I
_____________
1,6-l-Motor (K7M)
Bert
Zuletzt geändert von bernard1972 am 10. Nov 2013, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
