nach dem ich den Kühlflansch erneuert habe musste ich feststellen das ich auch öl verliere.
Lag eben unterm Auto hab einige Fotos geschossen, woran könnte es liegen undichtigkeit klar was genau müsste gewechselt werden.
Was wäre der einfachere Weg.
Wenn es der Simmerring ist wie oder was muss demontiert werden damit der umtausch problemlos erfolgt.
http://s1.directupload.net/images/131004/temp/ymczftmy.jpg
http://s1.directupload.net/images/131004/temp/mvdovlyg.jpg
http://s1.directupload.net/images/131004/temp/eszigzqb.jpg
http://s1.directupload.net/images/131004/temp/lh56j2vv.jpg
http://s1.directupload.net/images/131004/temp/t5vantbg.jpg
Ölverlust
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Ölverlust
hallo jungs
habe festgestellt dass der Simmerring defekt ist, wie kann ich die Nockenwelle lösen.
Die Mutter lässt sich kaum drehen, gibt es hierfür eine Vorrichtung oder einen Trick?
