Zahnriemen Wechsel ein par fragen
Damire
Scenicmodell: Phase 2
Ausstattung: Century
Beitrag von Damire »
Hallo muss bei meinem scenic zahnriemen wechseln meine frage ist was muss man alles beachten läuft die Wasserpumpe über den Keil oder zahnriemen und muss er auch gewechselt werden
Kurz gesagt keine Ahnung bitte um Hilfe
Es ist ein scenic bj2000 1,9dci 75 kW 182 tkm
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Zahnriemen Wechsel ein par fragen
Beitrag von bernard1972 »
Machst du denn den Wechsel selbst? Ich mein nur, wegen "keine Ahnung"...
Beim F9Q läuft der Zahnriemen über die Wasserpumpe. Es ist ratsam, diese auch zu tauschen, da es durch die veränderte Zahnriemenspannung auf der gebrauchten Pumpe zu einem Lagerschaden bzw. Undichtigkeiten dieser kommen kann. Und dann das ganze nochmal.
Keilrippenriemen unbedingt auch erneuern, muß sowieso runter - und auch der soll nicht reißen, weil sich Teile davon dann in den Zahnriementrieb verfangen könnten, mit den Folgen, die einem Zahnriemenriß ebenbürtig sind.
Mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen, hab noch keinen ZR am F9Q gemacht und bin auch kein Mechaniker!
Bert
