wenig leistung
- Scenicmodell: megan scenic
wenig leistung
hallo an alle hier im forum . ich habe einen scenic 1,9 l dci bj 2000 75kw . neulich bemerkte ich das er wenig leistung hat . wollte dann mal ordentlich gas geben aber mehr als 50 - 60 mit dem 3 gang war nicht drin , paar km später waren es dann grade noch 20 km/h mit dem 2 gang . die drehzahl ging nicht mehr weiter rauf als max 2000 umdrehungen . hatt weder geraucht noch geruckelt . das einzige was war das die vorglühkontrolle anging . ich habe dann denn druckschlauch vom turbo angesehn kein loch drin, agr ventil sauber gemacht und der turbo macht auch keine abnormalen geräusche . was könnte das sein hat wer ne ahnung . bin für jeden tipp dankbar
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: wenig leistung
Manchmal können diese Probleme auch durch einen defekten Gaspedalsensor ausgelöst werden.
Dieser sitzt bei den älteren Modellen noch im Motorraum und ist anfälliger gegen Feuchtigkeit als die Neuen, die im Innenraum
des Fahrzeuges verbaut sind.
Hatte ich letztens auch mit Fehlermeldung im Display.
Habe den alten ausgebaut und auseinander genommen ...da war alles vergammelt.
Also zum Schrotti nen neuen "alten" für 30 Ocken. Wieder eingebaut und die Kiste schnurrt wieder.
