Ich habe bei meinem Scenic schon länger das Problem, dass er bei niedrigen Temperaturen (ab ca 0° abwärts) schlecht startet und schwarz raucht. Wenn ich während der Fahrt Vollgas gebe, kommt auch eine schwarze Wolke rausgeschossen, danach ist aber kein schwarzer Rauch mehr zu sehen, auch nicht dann, wenn ich es durch Vollgas provoziere.
Batterie und Glühstifte sind neu.
Wo genau soll ich mit der Fehlersuche beginnen?
Ein Freund meinte, dass es der Thermostat sein könnte.
Motor startet bei Kälte schlecht und raucht schwarz
Re: Motor startet bei Kälte schlecht und raucht schwarz
MOIN.
Abgasregelventil mal geprüft?
der Scenic ist ja nicht mehr so ganz jung.
Und wird wohl auch schon ein wenig mehr gelaufen haben.
Insofern können sich, verschleißbedingt, auch einige Werte geringfügig verändert haben.
Z.B. die Einspritzzeitpunkte, die Fördermengen durch den Verschleiß der Einspritzpumpe.
Oder die Düsenstöcke Einspritzdüsen sind verschlissen.......
