Motor startet nicht
- Scenicmodell: Phase 1
- Ausstattung: kaleido
Re: Motor startet nicht
also, Kabel Batterie-> Karosse habe nachgeschaut, getrennt gesäubert und wieder festgemacht sieht gut aus. der Wiederanschlusswurde mit einem Piepen aus dem Armaturenbrett quittiert. Steuergerät habe ich nun mal getrennt und auch die Batterie. mal sehen, was passiert. Allerdings Verbindung Motor-> Batterie da haste mich richtig. Wie und wo sehe ich das und wie prüfe ich das?
Zuletzt geändert von ollie1311 am 14. Jun 2013, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Dinge habe ich noch probiert... geprüft, ob Strom an Benzinpumpe ankommt, Ergebnis negativ
geprüft, ob Strom an Zündkabel, Ergebnis negativ. daraus schließe ich als unbedarfter Laie: weder Zündung noch Benzinpumpe bekommen Strom. Frage: Warum nicht?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
- Kurzbeschreibung: 2,0 i Automatik, das Auto meiner Tochter vom Opa mit extrem wenigen Kilometern als Garagenwagen übernommen.
- Ausstattung: unbekannt
Hallo ollie, da ich ein vergleichbares Problem habe, würde mich interessieren, wie das Problem gelöst wurde. Normalerweise hörst du immer auf die Symptome "Anlasser orgelt, aber Wagen springt erst beim xten mal an", du sollst den OT-Geber prüfen. Da gibt es eine super Anleitung von "sciptkiller" im web, die für diverse Renaultmodelle passt. Jedoch, mein Geber ist in Ordnung. Ich vermute ja irgendetwas in der Benzinzuführung und suche nun nach ähnlichen Fällen im Forum.
Zu deiner Frage nach dem eventuellen Masseproblem: Wenn es eine Korrosion oder Bruch in der verbindung der Batterie gäbe, müsste beim Starten, extrem hoher Strom, eigentlich die Bordspannung zusammenbrechen. Von daher irgendwie unlogisch, es sei denn, es wäre nur im Anschlusskabel der normalen Bordelektronik und nicht in der des Anlassers. Keine Ahnung, obs sowas bei Scenic getrennt gibt.
THX für deine Antwort!
Wenn der Motor kalt ist und der Anlasser orgelt, dann ziehe mal den auf dem Foto markierten Schlauch ab und start nochmal ohne diesen Schlauch. Wenn er dann anspringt, kannst den Schlauch wieder raufschieben und meldest dich nochmal
.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Liebe Leute, bei mir wurde das vergleichbare Problem (Anlasser orgelt, aber er springt erst nach 10-20 Versuchen und zum Schluss garnicht mehr an) gelöst: Das Relais der Benzinpumpe war defekt. Habe mich irritieren lassen, dass beim Einschalten der Zündung ein Geräusch sehr ähnlich einer anlaufenden Benzinpumpe entstand, aber das muss noch irgendein anderes Aggregat gewesen sein. Den Hinweis, dass der Wagen bei den vergeblichen Startversuchen am Auspuff überhaupt nicht nach Sprit roch, hätte ich ernster nehmen sollen -> deutete ja wiegesagt auf fehlendes benzin hin. Reparatur bei Renault Berlin Rödernallee ca. 180 €, davon ca. 25 Euro Teile, Rest Fehlerspreicher auslesen, Kabelbäume überprüfen.
