Motor startet nicht
- Scenicmodell: Phase 1
- Ausstattung: kaleido
Motor startet nicht
guten Morgen,
Ich habe nun schon Foren gewälzt, durchsucht und ausprobiert, aber die passende Lösung habe ich nicht finden können. Bei meinem Scenic 1.6 16v habe ich ein Startproblem.Entweder der Anlasser dreht wie doof und der Motor startet nicht,er dreht gar nicht und alle Lampen im Auto gehen aus oder er startet sofort durch und der Motor löppt. Anfänglich trat der Fehler des aussetzenden Anlassers eher sehr sporadisch auf. Vor kurzem erst fesselte sich das durchorgeln des Anlassers dazu. Ebenfalls eher sporadisch. seit gestern startet er nun gar nicht mehr. Denn OT-Geber habe ich gestern ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut. Ohne positives Ergebnis. Frage: Welche Ursache kann ich hier noch in Betracht ziehen? Kann es doch der Anlasser sein?
Danke für rasche Antworten
Ollie1311
Ollie1311
Re: Motor startet nicht
Wie ist das Startverhalten bei eingelegten 1. Gang?
So, Nachtrag... Heute Morgen ist das Auto angesprungen, durch anrollen. Seither keine Anlassprobleme. Lasse trotzdem mal Fehlerspeicher auslesen, weil die Motorkontrollleuchte kaputt zu sein scheint.
Update... die Amateure welche Unfug treiben haben den Speicher nun ausgelesen und gelöscht. Und wie der Teufel dass so wollte, ist der Wagen wieder nicht abgesprungen. Nun steht er da und wartet auf Morgen.
Übrigens zum Standhalten im ersten Gang: Auto startet nicht
Ich habe den Eindruck, da liegt ein Problem mit der Masse vor.
lässt sich Dein Eindruck eingrenzen?
zu den gemeldeten Fehlern:
Motor...
Code 655378 KlopfSensor StromKreis fehlerhaft
Code 655379 Ansaugluft-Temperatursensor StromKreis fehlerhaft
Code 655395 CAN-Bus/DatenKabel Motor- + KlimaSteuergerät Kommunikation gestört
Code 655416 vordere LambdaSonde Signal fehlerhaft
Code 659581 SondenHeizung vordere Sonde Funktion fehlerhaft
Wer kann mir hier orakeln, was ich nun untersuchen soll?
Motor...
Update...
nach einer Sichtung des Berichts durch einen Werstattbetreibers meines Vertrauens ist dieser zu der Erkenntnis gekommen, dass keiner der aufgeworfenen Fehler ein nichtstarten des Motors zur Folge hätte. Er schlug vor den OT-GEBER zu tauschen. Dies macht er nun. Ich bin mal gespannt, ob dies zur Beseitigung der Startprobleme führt. Ich werde berichten.
ach ja, der Wagen ist heute morgen auf Anhieb abgesprungen.
Zuletzt geändert von ollie1311 am 13. Jun 2013, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
hmmm... der OT-GEBER war es wohl doch nicht :-(. Mein Scenic wollte heute morgen nicht anspringen. Nun steh da ich aarmer Thor und bin so schlau als wir zuvor...
Wer bitte hat einen LösungsAnsatz für mich?
danke für rasche Antwort
Die Batterie hast du geprüft?
Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, das du ein Masseproblem hast. Mal das Kabel von Motor -> Karosse -> Batterie prüfen.
Was passiert denn wenn du das Steuergerät abklemmst und nach 30 min. wieder anschließt?
