keine Leistung bei 1.6 16V
- Scenicmodell: Scenic I Ph. 2
- Ausstattung: Expression / Fairway
es gibt zwar genug solche Beträge, aber habe ich leider keine passende Lösung gefunden.
Problem : WEnn man landsam beschleunigen läuft das Auto angenehm ruhig und ohhe rückeln (aber ohne leistung). Sobald man gas gibt, kommen vibrationen und es beschleunigst kaum.
Was wurde gemacht:
1. Neu Zündspulen > läuft viel ruhiger
2. Neu Kerzen > kein Unterschied
3. Neues Lüftfilter > kein Unterschied
4. Drosselklappe gereinigt > besseren ansprechen
5. Allse schleuche optisch kontrolliert > nichts gesehen
6. OT Geber getauscht (habe eins als Ersatz immer da) > kein Unterschied
6. Kompletten auspuffstrang und Kat stark gerüttelt und "leider" nichts gehört > scheint , dass Kat noch heil ist.
Frage > ist KAT doch zu oder Lamda defekt ? (Da hier es um großeren Kosten/Aufwand handelt, würde ich gern andere Meinungen dazu hören)....
P.S. absolut kein vertrauenswürdige WA in der Nähe , nur Abzocker ohne Ahnung ;-(
Danke.
Was wurde gemacht:
Danke.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Re: keine Leistung bei 1.6 16V
Wirft er denn ne Fehlerlampe? Wenn wenn trotzdem zu einer Renault Werkstatt fahren und Parameter auslesen lassen(ka wie das bei dem Heisst, bin bei Fiat:) )
Dann werden die dir schon sagen können anhand der Grundwerte was deinem Wagen fehlt.
Ich hatte auch mal Probleme das ich keine Leistung hatte aber da kamm dann kurze Zeit später noch ein Klappern dazu und dann konnte ich alle Ventile plus Hydros neu machen -.- Da sich sich verabschiedet hatte und das war ne scheiß Arbeit.
am freitag war das auto bei "freundlichen" > wie erwartet nichts gefunden !!!
Fehlerspeicher ist leer.
Geräusche hast du keine, die ungewöhnlich wären?
Das Brummen beim Beschleunigen kann auch ein defektes Motorlager sein. Probleme können auch das Poti an der Drosselklappe machen, oder eine gerissene Dichtung an der Drosselklappe, aber auch ein defekte Benzinpumpe die bei Volllast nicht mehr genügend fördert.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Ob der Kat zu ist kann man evtl. auch an den AU-werten erkennen.
Lass doch beim Freundlichen mal deinen Scenic an den AU-Tester hängen und die Werte kontrollieren lassen (CO, Lambda usw.)
- Scenicmodell: JA Phase 2
- Ausstattung: keine Ahnung
Miss mal die Spannung an der Lambdasonde. Wenn diese alt ist bringt sie nicht die richtigen Werte. Das hinterläßt keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
Ich tippe ganz stark auf Lambdasonde. Die Spannungswerte sollten immer zwischen 0,9V und 0,1V hin und her schwanken.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/ ... ambda1.htm
Michael
Michael
ich habe gestern neu antriebswelle rechts erhalten, werde die nächste woche ein bauen und, hoffe dass brummige geräuscht weg ist. ( schein ,dass welle ausgenutzt ist..)
wie kann ich Poti an der Drosselklappe prüfen ?
Die freudnliche meinen, dass alle Werten gut sei (Laut Aussage von der Meister, haben Sie ein Probefahrt mit "Koffer" gemacht )> d.w. habe ich kein AU-Check machen lassen.
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 - PH1 - 9-2003 - 6gang - xenon - klimaautomatic - sitzheizung - ESP ABS ASR - Automatische Parkbremse - 4x FH -
hallo
wollte mich mal hier einklinken - wegen leistung - ich komme im 6. gang nicht höher als 114 kmh - ab 115 kmh fängt der wagen an zu ruckeln und wird nicht schneller
das anfahren ist auch sehr bescheiden - im stau ist es die hölle - immer ruckeln - es wird als fehler angezeigt abgasanlage defekt und einspritzung überprüfen - zündspulen sind alle ok
nun frag ich mich ob die 2 lamdasonden im arsch sind - weiß da jemand rat ?
mfg
frank
mfg
frank
Hört sich stark danach an. Kann aber auch das Notlaufprogramm und somit ein anderer Fehler sein.
Michael
Michael
danke für die antwort - denn meinste erstmal die 2 lamdasonden erneuern - und denn weiter suchen
mfg
frank
mfg
frank
