Bei unserem Scenic (Bj. 2000 glaube ich) fliegt dauernd das Automatkgetriebe raus. :(
Der Wagen lässt sich ganz normal starten und fährt dann auch ohne Probleme.
Immer kurz bevor das Getriebe rausfliegt, gibt es einen Leistungsabfall.
Dann gibt es in den meisten Fällen einen dumpfen Schlage und das Getriebe ist raus.
Man kann dann zwar noch weiterfahren, aber OHNE Leistung zu haben.
Erst wenn man das Auto abstellt, Motor aus und wieder an macht, funktioniert das Ganze wieder.
Manchmal geht das während der Fahrt mehrmals so; es gibt aber auch Phasen, da kann man mit dem Auto fahren, ohne das etwas passiert.
Jetzt kommt noch hinzu, dass der Wagen einfach ausgeht beim anfahren am Berg und er stottert.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Was kann man tun, damit das Auto wieder ohne Probleme funktioniert?
Viele Grüße
Dirk Erbele
Scenic Automatikgetriebe fliegt dauernd raus
- Scenicmodell: Phase1
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1,6 16V
EZ 06/2000, 79 KW / 107 PS / 1598 ccm
JA04, Schlüssel-Nr. 3004 / 575 - Ausstattung: ???
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Scenic Automatikgetriebe fliegt dauernd raus
Hallo Dirk,
schsau mal ob Du Dein Problem da: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... ebe+schlag wiederfindest.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
danke für den Link; ich habe mein Problem weitesgehend wieder gefunden.
Das beste ist wahrscheinlich, wenn ich versuche den Scenic loszuwerden, bevor ich in das Auto noch ein neues Getriebe investieren muss. Für das Geld für so ein neues Getriebe kann ich fast schon wieder einen neuen guten gebrauchten holen.
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: scenic 1
- Ausstattung: Automatik
Hallo Leute,
auch ich habe dieses Problem, nur ist es bei mir der 4.Gang. Ich fahre einen Scenic Bj 1998. Wenn ich ein bissel zu schnell das Gas betätige erscheint die gelbe Lampe und er schaltet in den 3.Gang. Nach abstellen des Motors geht die Lampe aus und alles ist wieder ok, bis ich wieder zu stark beschleunige.
Gruß Knutschi
Gruß Knutschi
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
nach der Reparatur (ca. 600€ - Modulationsventile+ Getriebekabelbaum) läuft alles wieder super. Ich habe es nicht bereut- ein Verkauf wäre keine Alternative gewesen.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 27. Jun 2013, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo ,
Ich habe mich mit einem Fachmann befragt un er meinte das es da am Automatikgetriebe einen Filter gibt und wenn mann den reinigt
würde das Problem auch behoben sein. Da mein Kick-Down nach dem runterschalten in den 3. Gang nicht mehr reagiert. Erst nach einem
Neustart.
MfG
Neustart.
MfG
- Scenicmodell: Typ JA phase 2
- Kurzbeschreibung: scenic 1.6 16v 10/99
- Ausstattung: Kaleido
Hallo Zusammen,
ich hatte bzw. habe auch das gleiche Problem. Erstzul. Juli 2002 Scenic 2.0 mit 136 PS. Bin mit der Getriebestörung fast ein halbes Jahr gefahren und hatte mir immer wieder überlegt den Wagen zu verkaufen. Dann habe ich eine Werkstatt gefunden, die mir das Modulationsventil und das Lockup Ventil für 500 Euro erneuert haben. Bin dann 10 Tage wunderbar gefahren. Und plötzlich bei Regen und hoher Geschwindigkeit wieder die Getriebestörung. Ohne Rums in den 3. Gang. So ein Mist. Seltsamer Weise ist die Störung jetzt 2 mal aufgetreten und das nur bei Regen. Ich werde jetzt noch wie weiter oben beschrieben den Kabelbaum wechseln lassen. Hoffe das ich dann endlich Ruhe habe. Irgendwo hier im Forum, hatte ich auch mal was von nassen Zündspulen gelesen, die den Fehler auslösen. Nervt schon ganz schön.
Jürgen
Jürgen
