Lässt sich nicht voll tanken
- Scenicmodell: Scenic I Ph. 2
- Ausstattung: Expression / Fairway
sobald ich tanke, stopp zapfpistolle nach 2-3 liter.
Ich habe vermutet ,dass tankentlüftung zu ist , aber finde nich aus, wo und wie man es säubern kann.
Kann mir es jemand erklären ?
Danke.
Danke.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Lässt sich nicht voll tanken
ich denke nicht das es an der Entlüftung liegt. Vielmehr vermute ich einen Engpass im Einfüllstutzen, denn die Zapfpistole schaltet ab wenn der Tank fast voll ist bzw. das Benzin im Einfüllstztzen schäumt. Tanke doch einmal langsam von Hand ohne die Zapfpistolenautomatik.
Wenn weniger Benzin kommt sollte es auch in den Tank laufen und nicht zurückstauen.
Danke,
habe es gestern ausprobiert, aber es schaltet sicht trotzdem ab ....
vielleicht mal mit einem lange Draht drin stochern? Besser noch mit einer "Schwanenhalskamera" reinschauen.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
benzin oder diesel? die haben unterschiedliche einfüllstutzen.
mein diesel kann ich auch nur mit gedrosselter leistung tanken, weil das sonst aus geht, aber die zapfsäule hier hat an der pistole mehrere rastpunkte um so die menge zu drosseln.
Es ist ein benziner...
Ich habe heute mit draht gestochen auch hacken dran gemacht, nichts kamm hoch.. und nach mein gefüll ist es nicht zu...
Vermutlich muß ich es komplett auseinander nehmen , oder ?
Bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei meinem Scénic auch so ist, beim R21 läßt sich der Tank leichter füllen, wenn man die Zapfpistole um fast 90° verdreht und in dieser Position hält (also im Uhrzeigersinn auf fast 9 Uhr - ihr wißt schon, was ich meine).
Probier das doch mal aus...
Bert
Bert
ich habe es schon probiert.
Komisches ist , dass ich auch ein 1.4 16V habe, der absolut keine Probleme mit Tanken hat...
Ich werde ende Mai das Auto aufbocken und genau anschauen, was da los ist...
lacky hat geschrieben:Hallo,
Wenn der Sprit so lange reicht :green:
Ich vermute ebenfalls einen Engpass -> die Pistole schaltet ab , weil die entweichenden Gase den Spritfluß nach unten , in den Tank hinein , blockieren ...
Wäre die Öffnung groß genug würde es keine Probleme geben ...-->> Vermutung !
- Ausstattung: RXE
Klingt so, als sei die Entlüftung irgendwie zu, also nicht der Tankstutzen selber, sondern die kleine Nebenleitung.
Hab aber grade nicht aufm Schirm, wie die beim Scenic gemacht ist. Wenn man die sieht, einfach mal mit Druckluft durch pusten. Im Schlimmsten fall ist dann nachher der Benzinfilter zu...
