MoinMoin,
Renault Scenic 1.6 16V, 79 KW
Baujahr 2002
habe seit heute morgen das folgende Problem.
Er startet einfach erst nach 4-5 längeren Versuchen. Es klingt alles normal. Nur starten dauert.
Wenn er läuft hört oder merkt man auch nichts. Auch die Kontrollleuchten sind wie immer.
Jemand ne Idee was das sein Kann ???
Danke im Voraus für alle Antworten !!!!
Wie gut das dass Wochenende vor der Tür steht.....
Startet erst nach einigen Versuchen - Hiillfffeeee
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Re: AW: Startet erst nach einigen Versuchen - Hiillfffeeee
Hallo... Ich könnte mir durchaus den OT-Geber vorstellen...
LG Stefan
LG Stefan
- Scenicmodell: Phase 1 Typ JA
- Kurzbeschreibung: BJ 09/2002
79KW/1,6 Liter 16V - Hat sich bedankt: 0
Re: Startet erst nach einigen Versuchen - Hiillfffeeee
Hi, ok.
Wie sieht das aus. Austausch selber möglich ? Oder gestalltet sich das eher schwierig....
- Scenicmodell: Scenic I Ph. 2
- Ausstattung: Expression / Fairway
1. Gang einlegen , dann starten (kein Kupplung trennen), wenn es startet > OT tauschen bzw. kontakten reinigen
