Hallo an alle bin neu hier im Forum,
ich hatte mein Fahrzeug letzte Woche in der Werkstatt das sind einige Sachen gemacht worden, unter anderem der Diesel Filter.
Ich bin am Freitag auf der AB unterwegs gewesen und auf einmal ging der Motor aus und wollte auch nicht mehr anspringen. Ich raus auf den Stand streifen und Haube auf, dabei konnte ich schon den Diesel geruch aufnehmen mein erster Blick ging auf den Diesel Filter und tatsächlich haben die anscheinend die Schläuche nich richtig drauf gesteckt. Ich die zwei Leitungen wieder drauf geschoben bis sie eingerastet sind Motor gestartet ging wieder Normal. Ich habe seid dem im Display die " Motor check " Leuchte brennen.
Beim Motor starten geht die Leuchte kurz aus und dann sofort wieder an.
Fehlerspeicher ausgelesen "P0032" Lambdasonde Heizung Plusschluss Bank 1 Sensor 1, hatte schon mal jemand den gleichen Fehler bzw. kann mir jemand sagen was ich da machen kann?
danke im voraus
Scenic 1.9 DCI Lambdasonde Plusschluss fehler P0032
